Teraz jest 29 października 2026, 08:31
 Tytuł: [E36] Zwarcie oświetlenia
PostNapisane: 18 lutego 2010, 01:32
Witam nie działa mi oświetlenie zegarów - nie świeci mi sie tez tylne prawe swiatlo mijania oraz przednie prawe światło drogowe(długie) ,Gdy zajrzałem do lamp okazało sie ze żarówki sa upalone wiec je wymieniłem niestety dalej światła sie nie świeciły. Zajrzałem pod maske czy przypadkiej bezpieczniki sie nie popaliły byly upalone jakies dwa wiec je wymienilem ,ale nic to nie pomogło. Jeden bezpiecznik wywaliło znowu po przekreceniu kluczyka w stacyjce ,(to ten zaznaczony białą strzalka na zdjeciu) podejrzewam ze to jakieś zwarcie i mam pytanie jak je zlokalizować i jak naprawić usterkę i przywrócić światła do działania.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/21e ... 138a1.html
BMW 316i E-36 Rocznik 1995 benzyna , sedan (biaÂła pereÂłka)
 Tytuł: Re: Zwarcie oświetlenia E36
PostNapisane: 18 lutego 2010, 04:55
Tutaj masz schematy instalacji
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1995/318i/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/
Ale zanim zaczniesz pruć kable obejrzyj najpierw oprawki z żarówek może gdzieś w nich jest zwarcie lub dostała się woda.
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
 Tytuł: Re: [E36] Zwarcie oświetlenia
PostNapisane: 18 lutego 2010, 17:37
Raczej nie sądze zeby zwarcie było na oprawkach ale obejrzę je dokładnie
PostNapisane: 20 lutego 2010, 08:32
Moje BMW: E30 E21
Kod silnika: M40 M20
Nie ma "tylnego światła mijania" możesz doprecyzować?
Jak by to było bez BMW...
PostNapisane: 21 lutego 2010, 17:51
Nie wiem jak to doprecyzować ? chodzi po prostu o to ze po odpaleniu samochodu i włączeniu świateł tylne prawe światło w ogóle sie nie świeci oraz przednie prawe światło ale tylko długie. Pozostałe światła czyli spopu ,cofania,przeciwmglowe i kierunkowskazy działają bez zarzutów
PostNapisane: 22 lutego 2010, 15:47
Moje BMW: E30 E21
Najogólniej mówiąc masz gdzieś przerwę w obwodzie.
Pewne jest to, ze masz co najmniej dwa problemy.
Jeden ze światłem drogowym, które jest załączane przez przekaźnik ( jeden przekaźnik włącza i lewe i prawe). Więc jeżeli lewe drogowe Ci świeci to przerwa jest gdzieś między tym przekaźnikiem a oprawką nieświecącej żarówki.
Sprawdź jeszcze samą żarówkę - często żarnik przepali się w taki sposób, że na pierwszy rzut oka tego nie widać.
Drugi problem dotyczący światła pozycyjnego i zegarów.
Zazwyczaj światła pozycyjne są na dwóch obwodach ( bezpiecznikach) np. prawy przód i prawy tył na jednym obwodzie a lewy przód i lewy tył + podświetlanie zegarów na drugim obwodzie.
Sprawdź czy na pewno świecą obydwa przednie pozycyjne. Jeśli jedno z nich nie działa to jest duże prawdopodobieństwo, że problem dotyczy całego obwodu.
Jeśli natomiast nie działa tylko ta jedna żarówka musisz szukać gdzie jest przerwa.
W tym wypadku też warto sprawdzić samą żarówkę i dodatkowo gniazdo tej żarówki.
Często po jakimś czasie styki w oprawce potrafią się odkształcić i po zamontowaniu żarówki nie ma styku.
Ustal czy dochodzi napięcie do samej oprawki.
PostNapisane: 23 lutego 2010, 22:42
Znalazlem przyczyne awari swiatła tylnego ,przetarły sie kable pod pokrywa bagaznika te same co doprowadzaja swiatlo do tablicy i oświetlenia bagaznika.
Co do przedniego swiatla dlugiego dalej nie wiem co jest nie tak ale zbyt dokladnie jeszcze tego nie zdiagnozowalem.
Mam natomiast nowy problem nie dziala mi swiatlo STOP
PostNapisane: 23 lutego 2010, 23:52
Ok swiatlo stop naprawione pozostało tylko przednie prawe swiatło drogowe (długie)
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 01:36
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Witam, u mnie jest tez ten sam problem, nie swieci prawe drogowe ;/ bezpieczniki sprawne, zarowka nowa i brak pradu we wtyczce do lampy :/ naprawiles ta wade u siebie ? i co było ? Dzieki pozdrawiAM
