Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E34] Problem z palącym się bezpiecznikiem nr.12
PostNapisane: 18 lutego 2010, 13:18
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Witam otóż mam taki problem już nie od dziś jakieś 1,5 roku temu miałem ten sam problem lecz rozwiązał się on sam swego czasu. Niestety problem powrócił, otóż pali mi się bezpiecznik nr.12 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Bezpiecznik ten odpowiada z tego co wiem za światło wsteczne, podgrzewanie spryskiwaczy, oraz lusterka w prądzie, otóż bezpiecznik pali mi się w sytuacjach np: podłączam kable aby odpalić samochód awaryjnie lub gdy mam słaby aku. przy odpalaniu kontrolki mi przygaszają auto odpala ale kasuje mi ustawienia na małym OBC oraz radio i licznik dzienny kilometrów. Czy jest możliwe że czujnik od światłą wstecznego robi jakieś zwarcie ponieważ nigdy go nie sprawdzałem próbowałem raz znaleźć przyczynę lecz wtedy odłączyłem tylko spryski i lusterka. Nie sprawdzałem wtedy światła wstecznego pod kątem właśnie czujnika przy skrzyni.
Z góry dzięki za pomoc i pozdro :ok:
 Tytuł: Re: [E34] Problem z palącym się bezpiecznikiem nr.12
PostNapisane: 18 lutego 2010, 13:27
Moje BMW: E46 330i
A może zaczął byś od wymieny akumulatora co? Słabe aku w BMW to większośc późniejszych problemów z elektroniką...
jeszcze nie całe 3-mce...
PostNapisane: 18 lutego 2010, 14:28
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Nie pomogło wymieniłem akumulator już jakiś czas temu w czasie kiedy pojawił mi się ta usterka. A więc akumulator raczej odpada, faktem jest ze teraz jest już słaby ale jak był nowy działo się to samo jak już pisałem potem samo się naprawiło niestety na jakiś czas :zalamany:
PostNapisane: 20 lutego 2010, 10:43
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Ponawiam temat
PostNapisane: 20 lutego 2010, 11:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Przyjedź zobaczymy, naprawimy ;)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 17:39
Witam.
Czy została rozwiązana ta sytuacja ponieważ od pewnego czasu dzieje mi się to samo :( Proszę o odpowiedź
maxi186
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 22:19
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
A może problem leży w wiązce, która idzie do klapy, tam kabelki lubią sobie popękać i tedy zaczynają się jaja z elektryką, ja bym zaczął właśnie tam.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 22:51
To po pierwsze jak kolega napisał powyżej,a po drugie czy lampa wstecznego się świeci? U mnie ostatnio przerabiałem taki problem z kierunkowskazem - żarówka wygladała na dobrą choć kierunek nie świecił, rozebrałem i poczyściłem całą oprawkę i wtyczkę, zanim doszedłem do sedna sprawy spaliłem 4 bezpieczniki od kierunku a okazało sie, że żarówka była trefna, podmieniłem ją i po problemie. Pozdro.
