Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [E36] problem z wentylatorem chłodnicy
PostNapisane: 18 lutego 2010, 16:50
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M44 B19
witam może ktoś wie co załancza przekażniki sterujące wentylatorem na chłodnicy przy bmw e36 318 is z klimatyzacją 96r elektryczny wentylator prąd na przekażnikach jest ale coś mi ich nie załancza co to maże byc :rozpacz:
 Tytuł: Re: [E36] problem z wentylatorem chłodnicy
PostNapisane: 20 lutego 2010, 08:27
Moje BMW: E30 E21
Kod silnika: M40 M20
Skoro prąd na przekaźniku jest to szukaj między przekaźnikiem a wentylatorem.
PostNapisane: 20 lutego 2010, 09:24
Moje BMW: E 36
od przekazników do wentylatora jest ok jak zewre piny przy przekażniku to wtedy wentylator się załancza coś nie załancza mi przekażników co to może byc
PostNapisane: 20 lutego 2010, 10:35
Moje BMW: E30 E21
Sugerowałem się informacją, że na przekaźniku jest prąd.
Więc problemem jest wysterowanie tego przekaźnika.
Napisz czy to jest jedyny wentylator w tym samochodzie czy jest jeszcze drugi
Nie siedzę za bardzo w marce i nie wiem czy to jest wentylator od klimatyzacji czy od
chłodnicy silnika.
Jeśli to jest wentylator od silnika to w pierwszej kolejności sprawdź czujnik temperatury.
Jak by to było bez BMW...
PostNapisane: 21 lutego 2010, 11:32
Moje BMW: E 36
to jest jeden wentylator do klimy i chłodzenia silnika w jednym
