Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [E36] M50B20 nie pali na jeden cylinder
PostNapisane: 19 lutego 2010, 00:38
Bmw nie pali na jeden cylinder,dokladnie to 5 (od strony zderzaka)
cewki i swiece są na pewno sprawne.
Na zapalonym silniku wyjmowalem a nastepnie wkladalem przewody dochodzacedo cewek. Na 5 nie bylo zadnej reakcji(lub byla minimalnaciezko wyczuc) wiec sprawdzilem iskre- ok przemienilem cewke- dalej to samo.
Układ dolotowy wyglada dobrze nie widac zadnych oznak zeby dochodzilo lewe powietrze
prosze o wasze sugestie.
 Tytuł: Re: e36 320 m50 nie pali na jeden cylinder
PostNapisane: 19 lutego 2010, 00:43
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Najprawdopodobniej wtrysk lub problem z sygnałem na wtrysk.Nie odłącza się zasilania cewek na odpalonym silniku bo można cewki posadzić.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 19 lutego 2010, 00:48
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Może być tak jak jak kolega wyżej pisze..
Świeca była mokra, sucha?
PostNapisane: 19 lutego 2010, 04:18
Moje BMW: e46 330CI
Jeśli świeca będzie mokrawa to przyczyną może być gumowa fajka,która łapie gdzieś przebicie.
Sprawdź też czy uszczelka nie puszcza ci oleju do komory gdzie wkręcasz świecę(w twoim przypadku 5ty cylinder).Jeśli fajka jest zaoliwiona to zagadka rozwiązana.
 Tytuł: Re: [E36] M50B20 nie pali na jeden cylinder
PostNapisane: 19 lutego 2010, 17:47
uszczelke 2 tygodnie temu zmienialem swieca byla sucha okopcona, jak jakis tydzien temu zdejmowalem cewki do byla woda na swiecy tzn w glowicy prawdopodobnie dlatego ze nie bylo tej blachy pod szyba i moze tedy woda sie dostawala dokladnie wysuszylem to miejsce i przez jakies 500 km bylo wszystko ok.
dodam ze kompresja na poziomie 11-13
