Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [e36] Nie odpala
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:17
Moje BMW: 316
Problem jest taki ze auto niechce mi odpalic. Rano przy odpaleniu mielila az odpalila bylo przejechane ponad 200km auto zaparkowane pod dom i juz niechce odpalic rozrusznik kreci normalnie a silnik niechce zapalic. Niemam instalacji gazowej silnik to 1.6m43 akumulator 2 byl wsadzany i to samo. Czego to moze byc przyczyna?
 Tytuł: Re: [e36] Nie odpala
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:25
sprawdz pompe paliwa i czujnik położenia wału
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:29
Moje BMW: 316
Gdzie sie znajduje czujnik polozenia walu?
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:36
Moje BMW: E60 530d
na samym dole musisz zdjąć tunel wentylatora zobaczysz na dole główne koło zamachowe i nad nim bedzie czujnik na imbus bodajże przykrecany.
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
PostNapisane: 20 lutego 2010, 16:16
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To może być dosłownie wszystko - paliwo, zapłon, itp, itd.
PostNapisane: 20 lutego 2010, 18:34
Moje BMW: 316
A jakie dzwieki powinna wydawac pompa paliwa jak jest sprawna? Bo po przekreceniu stacyjki slychac takie ciche pykniecie. Po przekreceniu stacyjki idzie napiecie na pompe 12v.
Ostatnio edytowano 20 lutego 2010, 18:48 przez myrkysfara, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lutego 2010, 18:45
Moje BMW: E36 320 24V 150 PS
Kod silnika: M50
Powinieneś słyszeć brzeczenie z tyłu pod siedzeniem ciche pykanie może być to ustawianie sie krokowego a i za razem łapanie pompki. Często sie zawieszają i to jest problemem z odpaleniem auta. Sprawdź wszystkie bezpieczniki i przekaźniki mogą być równierz powodem.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 22:29
Moje BMW: 316
W sumie to pompa paliwa sie zawiesila.
PostNapisane: 22 lutego 2010, 08:49
Moje BMW: A3 8P , ex qp e36
Kod silnika: 2.0 TDI
wiec chyba najwyzsza pora ja wymienic
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 4 lutego 2011, 20:20
Moje BMW: e39 530d
Witam. Podpinam się pod temat.posiadam e36 z silnikiem m43 1.6. Dzisiaj wsiadam do samochodu przekręcam kluczyki zapalają się wszystkie kontrolki, próbuje odpalić gaśnie kontrolka od oleju i akumulatora a silnik nie reaguje nawet nie kręci :( Co to może być? Akumulator wstawiłem inny i nie działa. Proszę o pomoc
PostNapisane: 24 lutego 2011, 15:18
Moje BMW: 316
Pompe wymienilem i sie okazalo ze to nie pompa tylko przekaznik od pompy paliwa a pompa pozostala stara.
