Teraz jest 28 października 2026, 15:35
 Tytuł: [E36] tunel środkowy
PostNapisane: 21 lutego 2010, 00:26
Kod silnika: M50B20
Witam. Ostatnio zamontowałem sobie cb pod podłokietnikiem i chcę poprowadzić sobie jakoś kulturalnie kabelki do zapalniczki przez co muszę rozebrać tunel środkowy przy okazji będę mógł sprawdzić oświetlenie od popielniczki. Nie chcę niczego połamać, czy wie ktoś jak sie do tego zabrac?
 Tytuł: Re: [E36] tunel środkowy
PostNapisane: 21 lutego 2010, 00:37
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
na pewno jest na srubki czesc od hamulca recznego do podlokietnika ,zas dalej to trzeba rozebrac caly przod wlacznie a klimatronikiem ,ale moge sie mylic dawno mialem e36 ........
PostNapisane: 21 lutego 2010, 00:56
Kod silnika: M50B20
chodzi mi o samą część podłokietnik i plastik wokół ręcznego nie ma potrzeby ściągać razem z climatronikiem bo te części nie są ze sobą zespolone
PostNapisane: 21 lutego 2010, 08:30
Moje BMW: e36 320i,e46 330xi
Kod silnika: m54b30
Wyciagasz popielniczke ta dla pasazerow pod nia jest srobka i wykrecasz ja to wszystko tunel powinien wyjsc :]
PostNapisane: 22 lutego 2010, 14:44
Kod silnika: M43TU
niewiem jak w e36 ale w e46 sa dwie sruby pod popielniczka dla pasazerow i dwie sruby pod mieszkiem galki skrzyni biegow.
PostNapisane: 22 lutego 2010, 14:54
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Robisz tak:
1. Śrubka pod włącznikiem awaryjnych - musisz go wygrzebać i ją odkręcić. Wyciągasz go zdejmując mieszek biegów.
2. Wyciągasz popielniczkę nr 1 i wykręcasz śrubki
3. Wyciągasz popielniczkę nr 2 i wykręcasz śrubkę
4. Z podłokietnika w miejscu gdzie jest "oś" na której się on podnosi ściągasz tylną osłonkę bo z tego co pamiętam będzie wadzić.
Powinno teraz wyjść. Jeżeli chcesz wyciągnąć cały podłokietnik to jest on zamocowany na 3 śrubach grubych, tych samych na których siedzi dźwignia ręcznego. Przy wersji z podłokietnikiem są po prostu dłuższe.
Tak więc opcja:
Zadziała tylko jak brakuje Ci większości śrubek i mocowań, chcesz poprowadzić kable estetycznie więc wnoszę że tak u Ciebie nie jest :)
Miłej zabawy.
PostNapisane: 22 lutego 2010, 16:59
Kod silnika: M50B20
Dzięki Depson na weekend się tym zajmę muszę jeszcze wykminić jakiś sposób na przeczepienie cb do podłokietnika, bo obecnie znajduje się w tej wnęce pod podłokietnikiem. Na pewno nie trzyma mi się cały tunel na popielniczce tylniej;)
