Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [E36] wymiana tulei tylnej belki sedan
PostNapisane: 21 lutego 2010, 10:21
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
Witam,przymierzam się do wymiany tulei tylnej belki i moje pytanie w związku z tym,czy da się to zrobić bez demontażu belki,myśle tu o poluzowaniu śrub i pokolei wyciskaniu,wyrywaniu starych i wciskaniu nowych.Czy ktoś to już przerabiał?Czy demontaż belki jest konieczny?
Ostatnio edytowano 21 lutego 2010, 10:32 przez piotr86, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] wymiana tulei tylnej belki
PostNapisane: 21 lutego 2010, 10:29
Belka to jest w compakcie i e30 masz compakta ?
 Tytuł: Re: [E36] wymiana tulei tylnej belki sedan
PostNapisane: 21 lutego 2010, 10:37
Kod silnika: m57d30
belka-przez innych zwana sanki tudzież wózek tylnego zawieszenia
PostNapisane: 21 lutego 2010, 11:27
Moje BMW: 530i
da się, jeśli chodzi Ci o element nr 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 21 lutego 2010, 13:34
Kod silnika: m57d30
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CD11&mospid=47447&btnr=33_0366&hg=33&fg=30 chodzi o tuleje z nr 2 i 3
PostNapisane: 21 lutego 2010, 13:36
Kod silnika: m57d30
MichcioManiak, nr 4 jest to tuleja pływająca:) czy aż tak mało fachowo się wyrażam :/
PostNapisane: 21 lutego 2010, 18:35
Moje BMW: 530i
tych jeszcze nie wymieniałem ale kiedyś jakiś durny mechanik mi to proponował - i mówił o wyciągnięciu całego tego elementu nr 1.
zależy czy tam masz miejsce i czy nie będzie toto nr 1 odbijało jak będziesz to próbował wybić, możesz np. gumę wyrwać i dopiero rozwalić w którymś miejscu przecinakiem ściankę i złamać ją w środku ;-) i przy wbijaniu - na smar znów dochodzimy do tego żeby nie spreżynowało przy wbijaniu...
PostNapisane: 21 lutego 2010, 21:33
Kod silnika: m57d30
martwie się właśnie o to czy dam rade wbić te tuleje,z demotażem myśle że jakoś pujdzie,gorzej z wciśnięciem,nie przerabiał ktoś już tego?
