Teraz jest 28 października 2026, 15:35
 Tytuł: [E32] Kręci ale nie pali
PostNapisane: 21 lutego 2010, 10:59
Moje BMW: 730
Witam, mam problem ze swoim BMW E32 730 benzyna.
Na początku miałem problem z grzaniem w samochodzie. W środku było zimno i zero ogrzewania. Gdzieś wyczytałem, że należy odpowietrzyć przewodami gumowymi, które się łączą z chłodnicą. Z kolegą próbowaliśmy to zrobić, poszły jakieś pęcherzyki powietrza i zostawiłem samochód na noc.
Po nocy samochód bez problemu odpalił, przejechałem 100m i zostawiłem go na 2 godziny. Po dwóch godzinach chciałem go odpalić, rozrusznik zaczął słabo kręcić i już samochód nie odpalił. Wyjąłem akumulator, naładowałem i spowrotem wsadziłem z zamiarem odpalenia. Rozrusznik zaczął kręcic bez problemu ale samochód za nic nie mógł odpalić.
Przez ostatni miesiąc czekałem aż mrozy odpuszczą i co jakiś czas kręciłem sprawdzić czy nie odpali. Na kilkadziesiąt prób raz załapał kilka sekund pochodził i zgasł i dalej to samo aż do dziś.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Czy to kwestia paliwa?
Czy może to mieć coś wspólnego z tym odpowietrzaniem?
Czy może po wyjęciu akumulatora mogła się uruchomić jakaś fabryczna blokada przez o teraz nie mogę go odpalić?
 Tytuł: Re: [E32] Kręci ale nie pali
PostNapisane: 21 lutego 2010, 11:29
Kolego jeśli to sprawa komputera to rozrusznik nie dostawał by wogóle prądu. Być może spaliła ci się pompa paliwa, spróbuj samostartu albo czegoś takiego jeśli załapie ale nie odpali to stawiam na pompę. Miałem identyczny problem kiedyś w e34
PostNapisane: 21 lutego 2010, 18:23
Moje BMW: 730
Pompa paliwowa z tego co wiem jest sprawna. Moze to cos z komputerem.
PostNapisane: 21 lutego 2010, 22:13
Może sprawdź przewody paliwowe znam przypadek gdzie słychać było prace pompy ale spadł z niej wężyk i paliwo nie dochodziło do silnika
