Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] Przekaznik ABS
PostNapisane: 21 lutego 2010, 19:00
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Mam Is`a z 98 roku z ASC , wiadomo pali sie kontrolka abs, sprawdzilem bezpieczniki ale przekaznikow cos nie widze ? :kwasny:
Jak widac idzie wiazka do skrzynki od pompy
Takze czy ktos moze powiedziec czy brakuje mi przekaznikow,, czy poprostu w tym modelu np sa one zintegrowane w sterowniku na pompie ?
Pozatym podpiecie pod kompa wykazalo blad "pump motor" czy cos takiego.
AvusBlue 318iS Coupe
 Tytuł: Re: [E36] Przekaznik ABS
PostNapisane: 21 lutego 2010, 20:18
może pompa abs siada?
jesli chodzi o ten błąd to na to wygląda
PostNapisane: 21 lutego 2010, 21:21
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Hej, no nie wiem, mozliwe !
Mechanik powiedzial mi zeby sprawdzic bezpieczniki, przekazniki a jak nie to, to pewnie sterownik.
Tylko ze wlasnie przekaznikow nie ma ? :zalamany: :/
A co do pompy i sterownika, to sterownik jest na pompie, czy te dwa elementy sa rozlaczalne ?
Jeszcze sprobuje wypiac wtyczke, bo moze jakies styki zasniedzialy
PostNapisane: 22 lutego 2010, 10:02
wszystkie bezpieczniki i ich styki w gniazdkach nożykiem poskrobać co złapia prąd lepiej
tak samo z kostkami znaczy przekaźnikami
każdy styk dokładnie oczyścić jak i w puszcze w bezpiecznikami
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 22:19
ja mam tak samo, abs nie działa przekażników nie ma tam gdzie powinny być i żadna kontrolka się nie pali, sprawdzałem żarówka w kontrolce jest ok.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 23:12
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Jak jest pompa z ASC to wlasnie nie ma przekaznikow w skrzynce :). pozdro
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 20:34
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
nie ma bo są albo w sterowniku albo przy pompie ;) proponuję jechać na kompa i sprawdzić ;)
Mapa osób z interfejsam
