Teraz jest 28 października 2026, 15:35
 Tytuł: [e34] dziwny urwany kabel od swiec
PostNapisane: 22 lutego 2010, 09:08
Moje BMW: e34
dziwny kabel na 6 swiecy z jakas kostka na trzy piny czy z jakims czujnikiem nie wiem co to jest i on jest urwany czy to moze byc to????? szukalem czegos o tym i znalazel ze nazywa sie to czujnik indukacyjny ale nie wiem do czego on sluzy????
Moje bmw nie chce zapalic kreci kreci kreci tak jakby chcila sie wkrecic na obroty a nie moze a jak pchniemy ja kawalek to odrazu zapala czy ten kabel moze byc przyczyna ze nie chce zapalic?????pomocy
 Tytuł: Re: [e34] dziwny urwany kabel od swiec
PostNapisane: 22 lutego 2010, 09:36
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
To chyba przewód od cewki zapłonowej ? tak
O to Ci chodzi ?
http://www.moto.allegro.pl/item92258085 ... 5_12v.html
PostNapisane: 22 lutego 2010, 10:29
Następnym razem napisz oznaczenia silnika bo wróżyć tu nikt nie umie.
Nazywa się to impulsator i musisz znaleźć drugi nie przerwany.http://www.allegro.pl/item918683675_czu ... 0_325.html
PostNapisane: 22 lutego 2010, 15:13
Moje BMW: e34
Wiec tak kupilem nowe kable i swiece zmienilem i nic nie pomoglo samochod dalej ciezko pali a pchnie sie kawalek i odrazu pali moze przeplywomierz???????BMW E34 2.0 12V 1989 R
PostNapisane: 22 lutego 2010, 16:10
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
gdzies na forum czytalem ze to czujnik ten pod przepustnica sprawia ze ciezko odpalic ale nie wiem czy to moze byc powodem. do czeg jest ten czujnik skoro mozna przewody kupic bez nigo i jak twierdzi sprzedawca-znawca:) nie musi go wcale byc?
 Tytuł: Re: [e34] nie pali
PostNapisane: 23 lutego 2010, 08:58
Moje BMW: e34
bardzo ciezko na benzynie odpala mozna krecic i krecic az akumulator padnie i nie chce wskoczyc na obroty odzywa sie i tak jakby chciala wskoczyc na obroty a nie możne a na gazie wogole sie nie odzywa a kawalek pchne i odrazu odpala tylko na gazie nie chce chodzic na wolnych obrotach odrazu gasnie na benzynie trzyma wolne obroty co to moze byc??????????pomocy
