Teraz jest 28 października 2026, 15:35
 Tytuł: [E36]Problem z tylnym zawieszeniem po wymianie amortyzatorów
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:36
Po wymianie tylnich amortyzatroów na nowe (KEYBA) słysze z tyłu głośny dziwny stukot po obu stronach tak jak by amortyzatory prały po głośnikach z tyłu:( podkreślam że przed wymianą nie było słychać stukotu... Przy gwałtownym ruszaniu nic nie stuka tak jak i przy chamowaniu jest ok. Jedynie na dziurach... Byłem na stacji diagnostycznej powiedzieli mi że to amortyzator prawy (niby wada fabryczna nowego czy cos takiego) wymieniłem i dalej to samo...
 Tytuł: Re: Problem z tylnym zawieszeniem e36 po wymianie amortyzatorów
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:40
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Nie wina amorów, tylko górnych mocować amortyzatorów (poduszek przykręconych do kielicha, nieopodal głośników) Koniecznie wymień z 2 stron ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:41
Kod silnika: M52b20
pewnie stukają na górnych mocowaniach
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:43
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
Cześć nr.: 8 ;)
Moja R6
Moja e39
 Tytuł: Problem z tylnym zawieszeniem e36 po wymianie amortyzatorów
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:44
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Kolego tak jak kolega wyżej pisze. Wymień górne mocowania. Tak czy siak wypierdzi Ci ich na pierwszej większej hopce prawdopodobnie. Na starych skapciałych amortkach wytrzymują, ale zawsze jak się założy nowe amortki które już tak lekko się nie ugną, to obrywają się właśnie te górne mocowania.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:46
bieniu napisał(a):
Kolego tak jak kolega wyżej pisze. Wymień górne mocowania. Tak czy siak wypierdzi Ci ich na pierwszej większej hopce prawdopodobnie. Na starych skapciałych amortkach wytrzymują, ale zawsze jak się założy nowe amortki które już tak lekko się nie ugną, to zawsze właśnie obrywają się te gumowe mocowania.
Dokładnie tak :ok: U mnie po założeniu kpl zawieszenia technixa, poduszki odezwały się po około 1-2 miesiącach... Z gumowej części poduszki zostały tylko wióry... :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:47
Wielkie dzięki koledzy:)
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:51
Nie zapomnij jeszcze o uszczelkach przy poduszkach!!! Bo się potem będziesz zastanawiał skąd Ci się wzięło bajoro w miejscu koła zapasowego.
Zobacz żółtka!!!
