Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] Świece czy wtryski?
PostNapisane: 23 lutego 2010, 13:12
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
witam
Niedawno zakopałem sie w zaspie. Ale powoli wyjechałem. Odpalałem wtedy kilka razy auto i gasiłem. Po przejechaniu ok. 1,5 km na światłach zaczęły grać zawory. Okazało sie, że benzyna dostała sie do oleju i go rozrzedziła. Jak przygazowałem auto albo jechałem na wyższych obrotach było ok. Auto postało tydzień i zacząłem nim jeździć (po mieście) na obrotach ok. 2 - 3 tyś/min.Wszystko było ok. Ale w piątek wracając ze szkoły natrafiłem na korek. Był dość długi. Stałem ok. 10 - 15 min. i wolno podjeżdżałem. Po ok. 2 km znowu to samo - grające zawory. Jak przygazowałem auto ucichło, jak schodził z obrotów było ok. Dopiero jak postał chwilkę na jałowym biegu znowu zaczęło grać. Stan oleju znowu sie podniósł. Jeszcze więcej niż ostatnio.
Auto jeździ ok. Ma moc itp. Co jakiś czas (od ok. roku) bardzo rzadko przy odpalaniu na ciepłym silniku tak jakby przez chwilę nie palił na wszystkie cylindry.
Spalanie teraz w mieście wacha się ok. 13 - 14 l Bp - to chyba dużo :/
Auto nie ma LPG.
Co to moze być? Cienkie świece czy raczej lejący wtryskiwacz?
DeRwU1
 Tytuł: Re: [E36] Świece czy wtryski?
PostNapisane: 23 lutego 2010, 14:44
Moje BMW: e46 cabrio
Skad na to wpadles??????????
Najlepiej wskoczyc na kompa
Ubywa Ci plynu chlodniczego??
PostNapisane: 23 lutego 2010, 14:46
płynu nie ubywa. Na 100% jest to benzyna!!!
DeRwU1
PostNapisane: 23 lutego 2010, 14:52
Dodam jeszcze, że po puszczeniu gazu wskazówka od ekonomizera wskazuje ok. 4l spalania na 100km. Dopiero gdy rozpędzę auto i ma ok. 3-3,5 tyś. obr./min. i wiecej to wtedy po puszczeniu gazu pokazuje 0. Dzieje sie tak na ciepłym i zimnym silniku.
Moze ssanie automatyczne sie nie wyłącza?
DeRwU1
PostNapisane: 23 lutego 2010, 14:57
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Wskazówka powinna pokazywać 0 gdy jedziesz "bez gazu" na biegu (toczysz się na biegu).
PostNapisane: 23 lutego 2010, 14:59
no a u mnie tak jakby cały czas ssanie jest włączone :/
DeRwU1
PostNapisane: 23 lutego 2010, 17:20
To moze czujnik polozenia przepustnicy niedomaga ?
PostNapisane: 23 lutego 2010, 18:26
Czy jak pojadę na kompa to np. jak jakiś wtrysk leje, albo któryś czujnik padł to wykaże to?
DeRwU1
PostNapisane: 24 lutego 2010, 07:41
Większość czujników powinna wyjść na kompie, na pewno ten z przepustnicy, ale lejącego wtrysku raczej tak nie zdiagnozujesz. Chyba tylko przez wyciągnięcie listwy wtryskiwaczy i sprawdzenie organoleptyczne :)
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:50
Przez przypadek natknąłem się na temat i odnawiam go.
Po pierwsze chciałbym zapytać jak brzmią "grające zawory" i co ma do tego ubywanie płynu chłodzącego co przytoczył Vanos111?
U siebie bardziej niż granie słysze jakby gdzieś zza licznika ale bardziej z pod maski z lewej strony dźwięk syczenia. Coś jakby ciągnięcie przez słomkę ostatnich kropli coli z kubka w McDonaldzie. Czyli HHRRR... po dodaniu gazu cichnie ale po spadku obrotów znowu to słychać. Nie za każdym razem tak jest. Od czasu do czasu. Mam wrażenie jakby płynu ubywało troche lecz niewiele - zawsze do tego samego poziomu. w Oleju go nie ma na bank.
Zastanawiałem się też nad dodatkiem do paliw? Czy to się opłaca i czy nie skopie czegoś w silniku. bo myśle że moje 105KM nie daje takiego kopa jak 105KM w samochodzie znajomego. Myślę że to wina wtrysków.
I po gwałtownym dodaniu gazu chodzi jak traktor. tak jakby właśnie nie palił na wszystkie cylindry. Ciśnienie jest na wszystkich tłokach.
Trochę się rozpisałem ale myśle, że kto pomoże w tej kwestii.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 20:51
Przyczyną były lejące wtryskiwacze :padam: wymienione i było ok. Autko sprzedane i śmiga aż miło w mojej okolicy :)
DeRwU1
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 23:05
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Kod silnika: M54B25
Na przyszłość!!! taka mała rada... Nigdy nie lej magicznych specyfików pod tytułem - czyści wtryszkiwacze!!! Jak powymywa uszczelki w pompie wtryskiwaczy to potem nie płakać ze regenracja i 800zł w plecy
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
