Teraz jest 28 października 2026, 15:35
 Tytuł: [E36] tłoczek hamulcowy- jak powinien działać???
PostNapisane: 26 lutego 2010, 21:33
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
witam
mam pytanko odnośnie zacisków hamulcowych...
wymieniłem zestaw naprawczy do tłoczku
moje pytanko brzmi tak-
czy skoro po wymianie, dokładnym oczyszczeniu i posmarowaniu wszystkiego, tłoczek można bezproblemu wysunąc i wsunąć spowrotem jest ok???
tak to wygląda na wyjętym zacisku...
a czy jeśli zacisk jest normalnie podłączony pod wężyk i ma płyn można go też bez problemu wyciagnąć i wsunąć???
aha i czy przy kręceniu kołem powinno być słychać lekkie tarcie klocków o tarcze???
grzeją m się tarcze...
przy hamowaniu bije kierownicą..
więc jeśli zrobiłem te tłoczki i teraz jeszcze wymienie tarcze to powinno być ok???
Lesiuncio
 Tytuł: Re: tłoczek hamulcowy- jak powinien działać???
PostNapisane: 26 lutego 2010, 21:57
Ewidentnie masz krzywe tarcze, jesli maja maly rant to stocz. Bedzie taniej i choc niektorzy nie polecaja to ja tak smigam i jest ok, ale ja mialem grube tarcze. Zachowanie tloczka ktore opisujesz jest poprawne.
PostNapisane: 26 lutego 2010, 22:09
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
czyli wymiana tarczy i powinno wszystko cykac???
a jeśli wymienie tarcze to i pewnie klocki by też trzeba było???
bo pomimo tego że 3tys km temu wymieniałem kloce to i tak do nowych tarcz muszą być nowe????
Lesiuncio
PostNapisane: 26 lutego 2010, 22:21
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Powinno się do nowych tarcz nowe klocki zakładać ale, że teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką to jak są równo zjechane to zakładaj te same klocki...
A z tym trzepaniem przy hamowaniu to na 100% ciężko powiedzieć czy to na pewno tarcze, przyczyn może być naprawdę wiele, namacalnie najlepiej sprawdzić czy biją... :)
 Tytuł: Re: [E36] tłoczek hamulcowy- jak powinien działać???
PostNapisane: 27 lutego 2010, 11:43
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
panowie
wymieniłem te gumki, nasmarowałem wszystko...
kupiłem nowe tarcze i klocki. oczyściłem dokładnie piaste. złożyłem wszystko dokładnie odpowietrzyłem i nadal jakby coś trzymało te koło. niechce się luźno kręcic i słychac jak ociera.
czy jak sie wszystko dotrze to będzie dobrze chodzić???
Lesiuncio
PostNapisane: 27 lutego 2010, 12:19
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
A czym smarowałeś te " gumki " ?
Jakie gumki ?
Tarcze i klocki muszą się ułożyć. A i tak jak podniesiesz koło i będziesz nim krecił to pomimo że wszystko będzie OK klocki mogą delikatnie trzeć o tarcze.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 27 lutego 2010, 13:10
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
smarowałem tłoczek dookoła pastą do tłoczków i tą samą pastą prowadnice...
myśle jeszcze ewentualnie nad wymianą wężyków gumowych...
aha i czy skoro w zderzaku są miejsca na wloty powierza na tarcze to trzeba je założyć żeby lepiej chłodziły??
Lesiuncio
PostNapisane: 27 lutego 2010, 16:23
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
poczytałem trochę na forach i piszą że jeśli tłoczek chodzi luźno to wężyk gumowy może być do wymiany.
u mnie po wykręceniu go z zacisku płyn kapie 1 kropla na 2sekundy.
czy w takim razie jest dobry czy powinno ciurkiem z niego lecieć???
Lesiuncio
PostNapisane: 27 lutego 2010, 17:58
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
podpowie ktoś jak powinno lecieć z tego wężyka???
Lesiuncio
