Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E32] ehh bialy dym? Uszczelka? m30
PostNapisane: 27 lutego 2010, 17:10
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30
No nie dosc ze przed chwila looknalem i widze ze nie trzym aobrotow jak pisalem doslownie godzine temu, to teraz dymi na bialo i ubywa wody z ukladu. Czy to aby nie uszczelka? Mam gaz parownik..
Dymi na benzynie jak i na gazie na zimnym silniku.
W zbiorniku wyrownawczym nie ma "masla" oraz auto niezle grzeje ale tylko na szybe i lusterka, frontem kiepsko..
troche mi wody ucieka do kabiny (tak mowil wlasniciel poprzedni) moze to nagrzewnica? I po prostu zbieg okolicznosci?
Nie trzyma tez obrotow na benzynie na zimnym silniku a na gazie chodzi pieknie. Licze na was chlopaki
 Tytuł: Re: ehh bialy dym? Uszczelka?e32 m30
PostNapisane: 27 lutego 2010, 17:33
Kod silnika: M52b20
jeżdzisz na krótkich odcinkach?
PostNapisane: 27 lutego 2010, 18:09
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30
no w sumie na bardzo krotkich,
PostNapisane: 27 lutego 2010, 18:50
Kod silnika: M52b20
w takim razie nie martw się
jak byś przegonił trochę auto co jest raczej zalecane to wszystko wróci do normy
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:23
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30
A ubywanie wody? Na to da sie cos poradzic? Bo porpzedni wlasciciel tez cos tam mowil o tym. Ze niby nagrzewnica leje sie do srodka itp. U mnie stala ponad tydzien i gram wody nie uciekl, tylko podczas jazdy
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:40
Kod silnika: M52b20
na postoju nie cieknie bo nie ma ciśnienia w układzie
trzeba zlokalizować wyciek
PostNapisane: 27 lutego 2010, 20:19
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30
Czyli to raczej nie uszczelka? kurna bo ju zprawie padlem:D
A co poradzic na nietrzymanie jalowych obrotow na benzynie i niemoznosc wkrecenia sie gazu powyzej 4 tysiecy obrotow?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 21:02
Najprawdopodobniejszą przyczyną braku wolnych obrotów jest zabrudzony, lub nieprawidłowo działający silnik krokowy. Zacząć od czyszczenia. Nie wiem jaką masz instalację gazową. Przypuszczam, że jeżeli jest zwykła to możliwe że reduktor ustawiony na oszczędność lub za mały do tego silnika. Jeżeli sekwencja to nie wiem.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 21:52
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Zgadzam sie ,jak instalacja gazowa jest stara to prawdopodobnie parownik juz konczy zywot :/
