Teraz jest 26 października 2026, 01:18
 Tytuł: [E36] Klima
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 17:24
Moje BMW: CLS63 AMG
Witam mam taki problem ze sprezarka chodzi u mnie prawie caly czas wlacza sie na 30s potem sie wylacza i za jakies 10 sekund znowu chodzi chyba nie powinno tak byc?? Mierzylem temperature przy wylocie z kratek i jak sprezarka chodzi to jest ok 3 stopni czyli dobrze ale jak tylko sie wylaczy temperatura zaczyna rosnac dochodzi do ok 8 stopni i znowu sie wlacza i tak w kolko mial ktos moze taki problem bo moim zdaniem sprezarka nie powinna chodzic prawie caly czas.
Ostatnio edytowano 13 kwietnia 2007, 20:24 przez Patryk w-wa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 00:19
Patryk w-wa, może masz za mało czynnika i dlatego tak jest że musi sie częściej włączać.
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 07:07
a kto powiedział że nie musi chodzić cały czas? to normalna sprawa, załanczasz klime więc kompresor pracuje, tylko w japońskich wozach jest tak ze kompresor więcej odpoczywa niż pracuje a i tak chłodzi. Patryk ale proponuje Ci pojedz do fachowców i zrób cały zabieg czyli osuszenie układu wymiana gazu na tyle ile być powinno i wymiana oleju spręzarkowego, bo możesz mieć juz mało gazu a to bardzo nie zdrowe jest dla układu. i konieczne jest osuszenie go! pozdro
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 07:20
Tak jak w mojej lodówce raz chodzi raz nie!!!
Ale jak mrozi!!! :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 15:31
Kod silnika: M50B20
troche przytym robie -masz zamalo czynnika czyli gazu pewnie r134a.tylko fachowiec pomorze :ok:
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 16:58
Kod silnika: M52B25i
jak jest za malo to sie wcale nie wlancza, poniewaz czujnik cisnienia nie pozwala.
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 17:57
w 80% przypadków sie nie włancza wogóle ale zostaje jeszcze 20%
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 14:27
Moje BMW: CLS63 AMG
No wlasnie o to chodzi ze jakis tydzien temu mialem wymieniany gaz razem z olejem i barwnikiem uklad byl czyszczony i sprawdzany cisnieniowo. Podjade do tych co mi to robili w poniedzialek i niech sprawdzaja. A co do tego ze tak musi byc to moze w niektorych samochodach tak ale u mnie nigdy tak klima sie nie zachowywala.
