Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E36] 318is Dziwne zachowanie na pierwszym biegu !
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 08:23
Pilnie prosze o pomoc;/ z racji tego ze w poniedzialek wyjezdzam...
Od dwoch dni moja beta (318is) dziwnie sie zachowuje...przy ruszaniu z jedynki ma jakby za duzy naplyw powietrza i jakby sie "dlawi" a zarazem za duzo jakby paliwa dostawala...Ciezko to opisac ale wyglada to tak ze jak ruszam...(nie za kazdym razem)....to szarpie nia jak juz puszcze sprzeglo...strasznie to dziwne...
Zobaczylem ze od filtra powietrza co idzie ta gumowa rura jest peknieta na jednej z nerek...moze w tym tkwi problem?Moze dostaje "lewe" powietrze?i komputer bledy wylapuje?Jesli to moze byc problem...to prosze o mniej wiecej cene tej gumowej rury od filtra powietrza...
Z gory dziekuje za pomoc...
Pozdro fani e36!
[model???] Pilne...Prosze o pomoc!Dziwne zachowanie na pierwszym biegu!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Trzeba jezdzic zeby zyc xD
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2008, 23:18 przez Voring, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 08:41
Sorka to chyba jest przepustnica...i chodzi mi o ta gume co jest podlaczona do przepustnicy.
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 09:16
wygląda to tak jak byś ruszał jak blondynka na kursie prawa jazdy :D
jeżeli ta guma jest pęknięta to będzie to , ja miałem tak w compactcie moim
za gumę dałem coś 100? 120 zł nie pamiętam ale kupiłem u mnie w sklepie nie patrząc nigdzie indziej, może używka będzie tańsza albo jak niemasz akurat zbędnych pieniążków a pęknięcie nie jest duże to spróbuj to zaizolować porządnie
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 10:20
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
raczej na 100% to jest to.ja jak miałem jeszcze silnik 1.8 to też to miałem i uszczelniłem początkowo taśmą termokurczliwą i od razu pomogło.pozdr
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 16:56
Dzieki Ziomki...nom dokladnie jak blondynka :P uszczelnilem izolacyjna ;p zobaczymy co to bedzie;p do jutro wytrzymam i trzeba kupic nowa gume :D
Pozdro!:D
