Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e36] Nie chodzi na wolnych obrotach, pomozcie
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 19:21
Witam nioe chodzi mi na wolnych obrotach, napewno to jest sprawa elektryki bo mechanicznie zrobilem wszystko, ma ktos jakis pomysl co to moze byc???
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 19:51
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Moze troche wiecej szczegolow?
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 22:23
obroty skacza od 5 do 9 i czasami gasnie. Jest w nim gdzies czujnik wolnych obrotow albo cos co moglo by byc przyczyna tego??? Nie mam pojecia co to moze byc.
 Tytuł: Wolne Obroty
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 21:22
Moje BMW: E60 535
Silniczek Krokowy najczescie za to odpowiada. Masz klimatyzacje??? ona bardzo mocno obciaza auto.Sprawdz swiece
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 09:44
zgadzam sie ,tylko krokowy odpowiada za wolne obroty,wykrec go i przemyj najlepiej jakims srodkiem do mycia gaznikow ,ja mylem benzyna ale troche sie musialem bawic malym pedzelkiem ,ale jest teraz OK
Wiesiek
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 16:17
Wyjalem go i umylem niby jest lepiej ale trudno mi to sprawdzic bo cos jest teraz nie tak, nie chodzi na wszystkich zaworach chodzi jak traktor i nie mam mocy takiej jaka powinien. Jak myslicie jest to cos dalej z elektryka? Moze sonda lambda alebo jakas cewka, bo swiece mam nowe.
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 17:26
nie chodzi na wszystkich zaworach ? w jaki sposob to stwierdziles ! raczej moze nie chodzic na wszystkich cylindrach i to moze byc :| sprawdzales swiece,kable lub cefki ?
Wiesiek
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 17:32
a sprobuj jeszcze zrobic taki numer odkrec kleme minus i zostaw tak na jakies 20 minut a potem zakrec i odpal tak normalnie bez jakis specjalnych zabiegow typu wcisniete sprzeglo ! moze jest jakis blad [odkrecenie klemy moze zresetowac blad] nie zaszkodzi sprubowac,pozdro.
Wiesiek
