Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [e36] ogrzewanie problem
PostNapisane: 1 marca 2010, 19:26
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam wszystkich mam maly problem a wiec jak wlaczam ogrzewanie tzn wiatrak np na 1,2,3 to nic nie dziala jak dam na 4 to dziala ale jest tak jakby zwarcie tzn jest spadek pradu i obroty tez spadaj wie ktos moze co to moze byc i gdzie szukac przyczyny?? dodam ze mam klime dwustrefowa bez klimatronika
 Tytuł: Re: [e36] ogrzewanie problem
PostNapisane: 1 marca 2010, 19:46
chyba panel do wymiany
PostNapisane: 1 marca 2010, 19:58
Kod silnika: M50B20
Opornica padła ( jeż ) .
PostNapisane: 1 marca 2010, 20:05
Kod silnika: m62
to wkoncu panel czy jez jak jez to gdzie go szukac i czy nieda sie go jakos naprawic?
PostNapisane: 1 marca 2010, 20:06
Kod silnika: M52b20
ja mialem podobny przypadek (przy zakupie , sprzedawca informowal mnie o tym ) , wiatrak wogule niedzialal , tzn przebiegalo to tak, wlaczam silnik witrak czasami sie zalczal pochodzil z 20 ,10 s, 1 min , bylo to nieregularne , i wylaczal sie , przebiegalo to tak jak by powoli sie zatrzymywal wlasnie jak Ty to ujoles , jakby barkowalo pradu :kwasny: wiec do elektryka pojechalem , spec rozebral wyjal cala dmuchawe i ja poporstu wyczyscil i teraz jest jak nowka , pytalem si eoczywiscie co bylo przyczyna a on na to : ze wiatrak sie syfil , wszytskie brudy na niego bo niema tam zadnej oslony filtra , to bylo przyczyna . Za ta operacje skasowal mnie 80 zl :) moze i u Ciebie jest to samo
PostNapisane: 1 marca 2010, 20:10
Kod silnika: m62
tylko umnie dziala wszystko oki tylko na 4 biegu ale jest jakis spadek pradu i obroty mi spadaja wiec wydaje mi sie ze albo tak jak pisali koledzy wyzej panel albo ten jez tylko jak to sprawdzic da sie jakos?
PostNapisane: 1 marca 2010, 20:12
panel możesz sprawdzić , wyciagając go odpinając wtyczke i mostkując złacza na krótko a najlepiej pożyczyć od kogoś na chwile inny sprawny
PostNapisane: 1 marca 2010, 20:15
Kod silnika: m62
a jakie sa objawy jak padnie ten jez?
PostNapisane: 1 marca 2010, 20:20
masz o jeżu
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=62870
