Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [e36] problem z gazem
PostNapisane: 1 marca 2010, 19:59
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Witam. Posiadam BMW e36 325i. Jeżdżę nią już 2 lata i do niedawna było wszystko ok. Teraz gdy sie zagrzeje na gazie nie ma siły jechać dławi sie, strzela ale tylko do 2500tys. obrotów potem jest wszystko ok. Gdy jest zimna też jest wszystko ok. Na bęzynie także bez zarzutów. Nie mam pojęcia co może być. Może ktoś mi pomoże...
 Tytuł: Re: [e36] problem z gazem
PostNapisane: 1 marca 2010, 21:10
mialem tak samo wymienilem reduktor i ok moze byc tez przeplywka o ile na bp chodzi ok
tylny naped jest jak seks po co jezdzic na recznym skoro mozna dac w p....
PostNapisane: 1 marca 2010, 21:34
Ja bym sprawdził silniczek krokowy od gazu, i czy nie ssie gdzieś lewego powietrza. Jak ci strzelalo mogło wybić też odme. No i sprawdź reduktor jak napisał kielek487.
Myśle, że napewno nie jest to wina przepływki skoro na benzynie chodzi ok (LPG nie pobiera danych z przeplywki, no chyba ze jakaś nowa instalacja).
PostNapisane: 2 marca 2010, 00:01
Moje BMW: E30
a ja na twoim miejscu sprawdziłbym filterek od gazu pewnie jest zapchany. zdziwisz sie jaki gaz jest brudny. Ja u siebie miałem sekwencje i filterek był rozbieralny w środku był taki druciak jak kiedyś do czyszczenia garków :D przedmuchac wyczyścić i gra muzyka
zobacz już nie moją :( E36 328
viewtopic.php?p=207496#207496
Było E36 328
Jest E30 325 :)
PostNapisane: 2 marca 2010, 00:11
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
Sprawa wyglada tak:
prawdopodobnie gaz sie rozregulował lub sie zasyfił reduktor.
Moja rada jedz do gazownika (dobrego a nie tego od kuchenek)i niech ci zrobi diagnoze to mały koszt a wiesz na czym stoisz.Druga sprawa:zalezy jaki masz gaz???????jak sekwencja to podepnie kompa i wszystko jasne a jak 2 generacja to gozej bo analizator spalin i inne zabawki trzeba podpinac.koszty naprawy gazu nie sa wielkienp regeneracja reduktora ok 150 zł+regulacja ze 30(2generacja)
na koniec podstawowe pytanie:vzy na bezynie jest wszystko ok?i czy uklad zaplonowy jest w dobrym stanie tzn:swiece i fajki?
PostNapisane: 2 marca 2010, 04:38
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Układ zapłonowy jest ok. Wydaje mi sie ze gaz jest I generacji, a na bezynie jak juz wcześniej pisałem jest wszystko ok.
PostNapisane: 2 marca 2010, 13:31
to jedz do gazownika niech ci wymieni filtry przeczysci reduktor i wyreguluje gaz!!!
PostNapisane: 2 marca 2010, 14:44
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Tak na początku zrobie jak nie bedzie efektów to zabiore sie za reduktor. Wielkie dzięki chłopaki
