Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] Podłączenie pod komputer błędy kontrola spalania i ABS
PostNapisane: 3 marca 2010, 18:41
Kod silnika: M43
Po podłączeniu auta BMW E36 1.8 1994r pod komputer wyświetlił błąd "kontrola spalania stukowego" co może być przyczyną nie wliczając że może być do wymiany czujnik. ??
Generalnie podłączałem tylko z tego powodu aby dowiedzieć się co jest nie tak z ABS gdyż podczas jazdy zapala mi się kontrolka, po podłączeniu do kompa gość powiedział że nie umie znaleźć ABS że coś jest nie tak :kwasny: że może wcale ABS nie ma :kwasny: ale podczas gwałtownego hamowania pedał hamulca drga (pulsuje). Zatem co może być nie tak ?
Jak się dowiedzieć czy w samochodzie jest układ ASC i ASR ?
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Zobacz i ocen moje BMW
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=51902
 Tytuł: Re: Podłączenie auta pod komputer błędy kontrola spalania i ABS
PostNapisane: 3 marca 2010, 19:37
Kod silnika: M52b20
powodem spalania stukowego jest z zasady kiepskie paliwo
to że mechanik nie może się połączyć z ABS to nie znaczy że go nie ma
kontrolka się świeci bo prawdopodobnie uszkodzony jest któryś czujnik na kole
aby dowiedzieć się więcej o aucie rozkoduj nr.VIN
