Teraz jest 12 listopada 2026, 15:26
 Tytuł: [E36] M52B20 Brak mocy po wymianie sprzegła nic lepiej
PostNapisane: 4 marca 2010, 10:33
Moje BMW: E36 2.0 m-pak
Kod silnika: m52
Witam okolo 4 mce temu kupiłem moja bmke 320i i od jakiegos czasu po trochu auto zaczeło tracic moc zbiera sie jak 1.4 wchodzi na wysokie obroty a nie jedzie na trasie miałem przy 6tyś obrotów 140km/h i koniec dalej nie szło po wymianie płynu wspomagania poprawiło sie ale nie na długo czasem cos załapało i auto szło normalnie ale przeważnie lipton
Więc kazdy mówił ze to sprzęgło sie ślizga choc ja miałem wątpliwości i TERAZ NAJLEPSZE
MECHANIK WYMIENIL SPRZEGŁO WYCYSCIŁ WYSPRZĘGLIK I 0 EFEKTÓW DALEJ AUTO NIE JEDZIE :przestraszony:
Panowie co to może być silnik zdrowy chodzi równo i cicho tu problem jest z przeniesieniem napędu tylko co i gdzie ?
Auto w tej chwili stoi nadal u mechanika i on nie wie co jest szuka jestem zrozpaczony i zdołowany bo juz władowałem 800zł na naprawę a tu dalej to samo :mur: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
zobacz mojego bandytę
FOR SALE !!!
 Tytuł: Re: [E36] M52B20 Brak mocy po wymianie sprzegła nic lepiej
PostNapisane: 4 marca 2010, 11:14
skoro mówisz ze jedzie jak 1,4 to może warto do kata zobaczyć , może jest zapchany :/
140 km/h to powinien na 3 biegu lecieć :D
PostNapisane: 4 marca 2010, 13:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
BMWMARCINE36 napisał(a):
BMWMARCINE36
kolega w dobra strone radzi.wydech nie drożny i wiekszosc mocy idzie w wypchniecie spalin a nie na koła.
PostNapisane: 4 marca 2010, 16:50
Moje BMW: E36 328i
6 tyś obr przy 140 ale na jakim biegu?
PostNapisane: 4 marca 2010, 16:56
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Moze na początek napisz jakie prędkości osiągasz na każdym biegu (przy np 6tyś obrotów, lub przy odcięciu...)
Bo coś mi sie wydaje ze twój dyferencjał posiada inne przełożenie...
i jeżeli to jest 5 bieg to radziłbym wejść na kanał i sprawdzić tabliczkę znamionowa dyfra, z jakim jest przełożeniem...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 4 marca 2010, 21:43
Kod silnika: m52
kat jest wycięty w pizd :cenzura: u
Dziś zadzwonił mechanik i powiedział że takiego przypadku jeszcze nie miał i nie wie już co ma zrobić
FOR SALE !!!
PostNapisane: 4 marca 2010, 21:46
Kod silnika: m52
tak osiągam 140km/h na 5 biegu i dupa a ja nie mam odcięcia zapłonu
FOR SALE !!!
PostNapisane: 4 marca 2010, 23:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
nawet gdyby miał dyfer od1,6 to podejrzewa ze 140km/h to i tak za niski wynik :cwaniak:
jak nie masz odcinki :zdziwko: ?? dlaczego?
PostNapisane: 4 marca 2010, 23:55
Kod silnika: m52
tego nawet najstarsi indianie nie wiedzą auto sprowadziłem 4 m-ce temu z niemiec i tyle
FOR SALE !!!
PostNapisane: 5 marca 2010, 12:05
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Auto u mechanika było podłączone pod komputer jakieś błędy wykazuje?
BMW forever!!!
PostNapisane: 5 marca 2010, 13:35
Moje BMW: E36 328i
A po odgłosie silnika możesz stwierdzić jakie on ma obroty bo może straciłeś akurat moc w jakiś sposob może jakiś komputer padł czy tam sterownik i do tego obrotomierz sie popierdzielił. Dyfry od 2.0 i 1.6 są takie same przełożenie 3.45
PostNapisane: 26 marca 2010, 13:21
siema, umnie tez brakuje mocy , co prawda rozpedza sie , ale bardzo powoli , i z tego co pamietam to wczesniej odinał na 3 biedu mniej wiecej przy 135 a teraz , 120 to juz absolutny max, nie wiem co jest , tak w ogole to mam e36 320 z 93 , katalizatora nie mam , mozliwe ze tylny wydech jest zapchany??? ostatio sprawdzilem moje bmw z vw paskiem 1.8T 99r , audi a6 1.8T 97r, i az wstyd sie przyznac ale to wygladało jakbym jakims matizem jechał , odstaWKA JUZ NA PIERWSZYM BIEGU a dalej tylko sytuacja sie pogarszała , mozliwe np ze to wina sprzegła??? jak naciskam gaz to mam wrazenie jakby to auto wazyło ze 3 tony:) , zero przyspieszenia , moze od 4 tysiecy ale to troche za pozno nie???
PostNapisane: 26 marca 2010, 13:28
Kod silnika: M52TU
W pierwszej kolejności zmień mechanika i domagaj się zwrotu kasy za sprzęgło. To jakaś paranoja wymieniać klientowi sprzęgło bo auto się nie dokręca na obroty :mur:
Nie wierzę też,ze po wymianie płynu wspomagania nastąpiła nieznaczna poprawa.
Podjedź do dobrego serwisu na podpięcie pod komputer a nie wymieniaj części w ciemno.
PostNapisane: 26 marca 2010, 13:38
Tak jak kolega radzi zmien Mechanika bo ten pachnie Panem Kaziem.
W drugiej kolejnosci koniecznie podlacz pod komputer...ja osobiscie podejrzewam Sonde.
PostNapisane: 26 marca 2010, 14:08
Moje BMW: e36 320i coupe
jeśli jest takie wrażenie jak by się sprzęgło ślizgało, a skoro sprzęgło masz nowe więc ślizga się coś innego o czym napiszę za chwilę. Skoro mówisz że auto wcześniej chodziło normalnie silnik nadal pracuje normalnie i w jego pracy nic się nie zmieniło, jeśli na luzie na obroty wchodzi normalnie i nie zamula się to znaczy ze silnik jest w porządku.
Masz szperę??
Moim zdaniem szpera jest zjechana i się ślizga, przez co przy wyższej prędkości gdzie występują duże opory powietrza most ma ciężko i ślizga się jeszcze bardziej przez co nie możesz osiągnąć większej prędkości. Sprawdź to
PostNapisane: 26 marca 2010, 20:17
Kod silnika: M52b20
a jak tam ciśnienie paliwa? i wydajność pompy?
PostNapisane: 27 marca 2010, 11:32
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
kolego brodawid wiesz już co się z autem dzieje?
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
PostNapisane: 29 marca 2010, 12:19
komp komp jeszcze raz komp
inaczej czeka wymiana części w ciemno i do bólu
nie wiem po co była wymiana sprzęgła!!! :cisza: :cisza:
to straeszne do kogo Ty jeździsz!! :przestraszony: :przestraszony:
jexz na kompa pewnie
sonda albo przepływka
i auto bedzie jeździło
możliwe że komputer głupieje
odcięcie jest ustswowo za[pisane w komputerze
i musi być tak czy siak
jeśli nie masz, to znaczy, że cos z elektroniką a nie ze sprzęgłem
PostNapisane: 8 sierpnia 2017, 09:53
Moje BMW: e39 520i touring
Kod silnika: M52b20
Witam, na wstępie się chciałbym się przywitać ! Odgrzewam kotleta....mam e39 manual z tym silnikiem, borykam się właśnie z problemem braku mocy, słaba reakcja na gaz,jakbym przyczepę ciągnął, na inpnie brak błędów, Vanos pracuje w zakresie 20-45st, sondy po rozgrzaniu pracują ładnie 0.2-4.89 nie wiem czy to czujnik wałka pada, wału jest nowy, założony przez poprzedniego właściciela.
Auto pali po 2s kręcenia, ładnie , nie kuleje, obroty nie falują.
Wiem, że ktoś powie "aaaaa to tylko 2.0 i jeszcze w touringu, czego się spodziewać" ale nie, nie zgodzę się, miałem e34 m20b20 i ta e39 objechałbym 2 razy....;(
mam prośbę do kogoś kto ma kompa i taki silnik w idealnym stanie... niech wrzuci filmik na youtube z odczytami live data, dla porównania. Wnerwia mnie to, że ostatnio nie mogłem golfa 3 1,9 tdi 90KM wyprzedzić ;/ żal..... :cenzura: :mur:
Postaram się nagrać swój i też tu wrzucę jak pracuje i "zbiera się" moja trumna.
dodam, że padł mi czujnik w tylnym lewym kole i nie mam prędkościomierza, ale wątpię, żeby to miało jakikolwiek związek z tym "mułem"
:rotfl:
