Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] skrzynia biegów
PostNapisane: 4 marca 2010, 10:52
Witam ;)
mianowicie mam problem z manualną skrzynią biegów, chcąc wrzucić 1 bieg wbija mi się wsteczny po prostu nie czuć żadnej różnicy w oporze przy wbiciu biegu. Przyznam że muszę ostro się na kombinować aby wbić 1 a nie R. Jak sądzicie czy cała skrzynia do wymiany czy tylko jakaś jej część ?
 Tytuł: Re: [E36] skrzynia biegów
PostNapisane: 4 marca 2010, 13:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
nie sadze by problem tkwił w samej skrzyni lecz w tej "blokadzie" ktora stawia opor przy wrzucaniu wstecznego.ale nie wiem gdzie to sie znajduje domyslam sie ze gdzies przy lewarku zmiany biegów.moze tez byc tak ze jest tam sprezyna ktora ogranicza lewarek by nie wbic wstecznego i ona poprostu sie wyczepiła.
