Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E30] (sedan) nie mieści się większa chłodnica jakieś rady?
PostNapisane: 4 marca 2010, 13:38
Kod silnika: M50B20
Problem polega na tym że po wsadzeniu do e30 silnika 3.0 V6 nie mogę zmieścić dużej chłodnicy a mała nie daje rady. :mur: Powiedzcie mi czy jak wytnę kawałek pasa przedniego między lampami, wsadzę chłodnicę i ewentualnie wspawam jakieś rozpórki to karoseria straci na sztywności? Może są jakieś inne możliwości np. wydajniejsza ale niezbyt duża chłodnica? Chciałbym uniknąć wyjmowania silnika i przesuwania go do tyłu bo nie bardzo mam miejsce w którym mógłbym to robić. :/ Macie jakieś pomysły? Z góry dziękuję za pomoc
GDYBY BÓG PREFEROWAŁ PRZEDNI NAPĘD TO WSZYSCY BYŚMY NA RĘKACH CHODZILI
 Tytuł: Re: E30 (sedan) nie mieści się większa chłodnica jakieś rady?
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:09
Z czego ten silnik ? Omega ? Ciężko powiedzieć co tam teraz podpasuje, prościej było wsadzić silnik z jakiejś Beemki.
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:20
Kod silnika: M50B20
To jest silnik z e32. Sorry nie napisałem tego wyżej.
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:30
To chyba R6 a nie V. Jaką masz teraz chłodnicę ? Przy M30 najczęściej upycha się taką z E28 524td ale występowała ona też w 520i od 1987r i niektórych M30stkach.
 Tytuł: Re: [E30] (sedan) nie mieści się większa chłodnica jakieś rady?
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:51
Kod silnika: M50B20
Racja r6 mój błąd. Mam tą oryginalną od 1.8 która wymięka po chwili jazdy i tą z siódemy 3.0 która się nie mieści. Spróbuję zrobić tak jak mówisz. Poszukam takiej z E28 524td. Wielkie dzięki za pomoc! :ok:
