Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] Problem z klamką
PostNapisane: 4 marca 2010, 19:47
Witam wszystkich. Mam problem z moim 316i Compact, otóż klamka zewnętrzna od strony kierowcy przez długi czas (1-1,5 roku) od czasu do czasu nie łapała przy otwieraniu drzwi. Teraz problem jest już większy, ponieważ w ogóle nie łapie. Podczas łapania za klamkę jest zero reakcji i drzwi otwieram od wewnątrz bez problemu. Myślicie że muszę ściągać poszycie i mechanizm podnoszenia szyby czy może da się dojść do tego inną drogą. Linka nie poszła bo od wewnątrz z otwieraniem jest ok. Może jakiś zaczep od klamki zewnętrznej się odczepił? Proszę o jakieś wstępne rady abym mógł rozpocząć samodzielną próbę naprawy :)
 Tytuł: Re: [E36] Problem z klamką
PostNapisane: 4 marca 2010, 20:52
A ja myślałem, patrząc tylko po temacie, że chodzi o to gdzie trzymać klamkę i chciałem napisać że ze schowka można nie zdążyć wyjąć i lepiej gdzieś bliżej.
PostNapisane: 4 marca 2010, 21:25
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: m43
Spróbuj nasmarować zamek (nie ten w klamce :)) u mnie w coupe też się przycinał od zewnątrz aż ostatnio tylko z wewnątrz się otwierał. Trochę smaru na te zapadki w zamku i śmiga
Było E36 jest E46 :)
