Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E34] Wielki problem z czyszczeniem soczewek/świateł. HELP !
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 22:09
A więc po kolei :
Zabrałem się do wymiany szkła świateł krótkich (miałem pęknięte), przy okazji pomyślałem sobie że przeczyszcze odrazu soczewki bo napewno są brudne - i tu pojawiły sie kłopoty...
Szkło reflektora było wklejone, musiałem je powyłamywać po kawałku później wyskrobać pozostałe reszki. Szkła kupiłem na allegro (jakieś zamienniki)
http://moto.allegro.pl/item185072611_bm ... trzne.html
Włożyłęm na przymiarke te szkło, ale nie pasuje idealnie, tzn z jednej strony nie wchodzi dokładnie w rowki - ale to najmniejszy szczegół.
Wyczyściłem soczewke zmontowałem to żeby miało ręce i nogi, zapaliłem światła i rezultat olśniewający... Ale na tym się skończyło...
Po chwili zauważyłem ze cały reflektor a raczej wewnętrzna część ma spory luz którego nie mogę zlokalizować :( Myślałem że coś połamałem ale nic takiego nie zauważyłem, starałem się zlokalizować luz ale nie udało się, więc pomyślałem ze zdejmę kratki, odkręciłem dwie górne śrubki i znów problem dół nie chce puścić, nie wiem gdzie coś go trzyma :( :( :(
Po 5 godzinach walki pomyślałem sobie że wezmę się za drugą stronę. Odkręciłem dwie (2) z trzech (3) śrubek i trzecia za ch*** nie chcę puścić :(:( Lałem na to WD40 z rozpaczy Coca Colę z Hopa ( ;) ) nic nie pomogło !!! Buma stoi rozebrana, a ja nie wiem co robić... Jestem lekko podłamany bo niby z dwu godzinnej naprawy siedziałem do 23 w garażu i ponisłem porażkę :(
Teraz wielka prośba o pomoc:
1. Gdzie szukać luzu lub jak ściągnac kratki - gdzie szukac jakiś mocowań (domyślam się że z dołu)...
2. Czy szkło lepiej uszczelnić jakimś klejem/sylikonem ?
3. Czym odkręcić toporną śrubę ? Już mam takie odciski od kręcenia że nie mam siły trzymac śrubokrętu...
Bardzo proszę o pomysły jakieś schematy/rysunki foto-story...
Poległy domowy mechanior...
PostNapisane: 2 maja 2007, 20:35
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
widzę ze temam lezy :( ja tez mam podobny problem i zastanawiam sie nad kupnem kpl lamp z allegro odrazu z ringami 790 zl :hyhy:
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
PostNapisane: 2 maja 2007, 21:14
reflektory z kazdej strony są osadzone na wspólnych ramkach bazowych .
Każdy z nich jest umocowany w trzech punktach za pomocą szpilek z kulistymi zakończeniami osadzonymi w plastikach ; 1 nieruchoma , druga do regulacji poziomej , trzecia do regulacji pionowej ( silniczek )
Prawdopodobnie luz jest spowodowany , połamanym jednym lub wszystkimi ,plastikami w których są osadzone końcówki szpilek .
Aby ściągnąć ramkę bazową ze wszystkim badziewiem należy pokolei postępować ;
-zdemontować osłony świateł pod maska ( jeśli są).
-wyjąć wtyczki długich ,krutkich ,pozycyjnych i kierynkowskazów
-zdemontować kierunkowskazy które są przykręcone po jednaj śrubie do wewnętrznego błotnika oraz po dwie do ramki bazowej od wewnątrz pod maską
-zdemontować cały gril czyli cały metalowy obrys pod światłami i naokoło nerek , a w tym celu należy powciskać zapadki pod kierunkowskazami(otwory na śrubokręt) oraz wszystkie podobne koło nerek i jeszcze chyba gdzieś w połowie między nerkami a kierunkiem.
-odkręcamy wkręt na zespoleniu grila z błotnikiem
-odkręcamy plaskikowe kołki nad reflektorami
-wyciągamy kratki
-i mamy jak na dłoni wszystkie 4 śruby na około każdej ramki bazowej.
Przy sprawnych palcach nie ma potrzeby ściągania nerek jednak należy uważać aby coś nie pękło lub sie nie skrzywiło.
Właśnie rozbierałem w zeszłym tygodniu u mnie , bo podmianiałem migacze na dymione i chciałem robić lampy na bleck hella , i dałem sobie siana narazie z blackiem ponieważ miałem nadzieję że rozkleję lampy , jednak olałem sprawę gdyż jest za duże ryzyko pęknięcia kloszy a nie mam narazie zapasowych.
PostNapisane: 2 maja 2007, 21:24
Moje BMW: E53/E34
mcgiver jest sposób na te klosze by nie pękły >>poprostu garnek i gorąca woda klej powinien puscic<< nie próbowałem tego ale tak słyszałem bo tez zamiezałem se black helle sprawic dodatkowo jest koles na forum który robi gotowe krzyze :hyhy:
PostNapisane: 2 maja 2007, 22:19
ja prubowałem grzać ale uwierz mi że ten klej to jest coś w stylu żywicy który twardnie w procesie polaryzacji , i temperatura go nie rusza, owszem są kleje cos w rodzaju silikonu który mięknie przy grzaniu ale nie ten.
A co do kolesia z forum to mam krzyże od niego i rozmawiałem z nim 20 min przez telefon i twierdzi że da sobie z tym radę więc możliwe ze mu to zlece bo twierdzi że kupuje lampy zeby mieć na wymiane i mi je przyśle bo ja nie moge być bez auta kilka dni.
