Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] Problem z ABSem i obrotami
PostNapisane: 4 marca 2010, 22:22
Kod silnika: m42b18
1. nie dziala abs bylem na kompie ale nie moze sie polaczyc z absem moze to spalony komputer ?
2. wolno schodzi z obrotow tz jak zmieniam bieg to dopiero po chwili obroty spadaja
 Tytuł: Re: [E36] Problem z ABSem i obrotami
PostNapisane: 5 marca 2010, 08:51
Problem z abs-em może być związany z uszkodzeniem: czujników, przekaźnika, sterownika, pompy a nawet słabym akumulatorem. Słyszałem, że starsze modele e36 jest cieżko zdjagnozować. Ja osobiście byłem u 4 mechaników i żaden nie mógł się podpiąć pod komputer. Mam samochód z 1993 roku.
PostNapisane: 5 marca 2010, 15:59
Kod silnika: M50B20
Problem z diagnozą układu ABS w starszych BMW np.e36 nie jest od razu spowodowany uszkodzonym sterownikiem ABS. Wina lezy natomiast po stronie używanego sprzętu do diagnostyki. Dwa lata temu miałem problem z układem ABS, nikt nie umiał się połączyć z ABS-em, byłem u dwóch gości. Dopiero sam zacząłem szukać i znalazłem co jest uszkodzone. Gdy naprawiłem ABS znowu pojechałem na diagnozę tak z czystej ciekawośći i dalej nic zero komunikacji(ABS sprawny). Niedawno zacząłem składać interfejs ADS, po podłączeniu się do auta nie ma żadnych problemów z nawiązaniem komunikacji. Interfejs komunikuję się z wszystkimi modułami bez problemu można diagnozować ABS i inne moduły których wcześniej nie diagnozowały inne interfejsy. Wcześniej używałem Carsofta który miał problemy z komunikacją i rozpoznawaniem modułów. ADS działa bez problemu.
Także do starszych aut tylko ADS i nie będzie problemu z komunikacją, diagnozą itp.
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
