Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] Wymiana czujnika predkosci obrotowej wału korbowego
PostNapisane: 5 marca 2010, 13:23
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m42
czy mógłby mi ktoś podpowiedziec gdzie jest umiejscowiona wtyczka czujnika prędkości obrotowej wału korobwego w silniku 1.8 is m42? :) przybieram sie do wymiany ale nie moge zlokalizowac owej wtyczki z gory dzieki za pomoc,
Pozdrawiam:)
 Tytuł: Re: wymiana czujnika predkosci obrotowej wału korbowego
PostNapisane: 5 marca 2010, 18:39
Kod silnika: M52b20
popatrz tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 5 marca 2010, 18:46
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
O ile mnie pamięć nie myli to w 318is wtyczka jest pod kolektorem dolotowym żeby się do niej dostać trzeba zdjąć tą górną część kolektora bez tego jest prawie niemożliwe tam dotrzeć.
BMW forever!!!
PostNapisane: 5 marca 2010, 19:15
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m42
tak myślałem że trzeba odkrecać ale miałem cichą nadzieje że bez odkrecania sie da:) dzieki za informacje:) a jeszce jedno pytanko w m44 jest inny kolektor wydechowy jak w m42. W tym pierwszym jest szybsze łaczenie 2-3 czy to może obniżyć moment? z tego co wiem w m44 byl rozwiert na 1.9 i inny zapłon, ale o kolektorze sie dowiedzialem stosunkowo nie dawno moze ktos sie z tym bawil i moze sie podzielic czy zmienia to nieco charakterystyke silnika:) mam dostep do kolektora od m44 ale nie wiem czy warto sie dlubac i to zmieniac :)
