Teraz jest 29 października 2026, 01:22
 Tytuł: [E36] Przekaźnik pompy (1.6)
PostNapisane: 5 marca 2010, 18:07
Witam. Bunia przestała palic. Swiece są suche. Odkreciłem pompę, włożyłem do baniaczka z benzynką i podłączyłem zewnętrzne zasilanie-pompa pracuje! a jak podłączałem kostke nie było reakcji, sprawdzałem miernikiem, na kostce wogole nie ma prądu. Co to może byc?
Wyczytałem ze sterownik, ale nie wiem jak go sprawdzic i gdzoe go szukac.
Czekam na pomoc. !
 Tytuł: Re: Przekaźnik pompy bme e36 (1.6)
PostNapisane: 5 marca 2010, 18:32
Kod silnika: M52b20
wyszukaj sobie opis bezpieczników i przekażników i sprawdż przekażnik pompy paliwa
po wyjęciu przekażnika i włączeniu zapłonu zewrzyj styk 30 i 87 pompa powinna ruszyć
jeżeli tak to przekażnik jest uszkodzony
PostNapisane: 5 marca 2010, 18:40
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Sprawdź przekaźnik pompy paliwa na początek a robi się to tak
Na tym schemacie numerek 1
Należy połączyć ze sobą piny o numerach 30 i 87b. Patrząc tak jak na rysunku będzie to środkowy pin z lewej strony i środkowy dolny są tam po 3 piny więc będzie łatwo znaleźć
plusami zaznaczyłem te piny które należy połączyć jeśli patrzycie na skrzynkę bezpieczników z takiej perspektywy jak na rysunku.
BMW forever!!!
PostNapisane: 5 marca 2010, 21:02
Zrobiłem dokładnie tak ja kazaliscie, zwarłem te piny, włączyłem zapłon a na pompce dalej nic, zadnej reakcji, prądu nadal nie dochodzi... Rozebrałem nawet ostrożnie przekaźnik i działa elegancko, wiec to nie jego wina. Gdzies ginie zasilanie pompki. Tylko gdzie? :zalamany:
PostNapisane: 5 marca 2010, 21:26
Kod silnika: M52b20
Kolego czy jest iskra?
jeżeli nie ma to trzeba sprawdzić czujnik na wale
bo jak on padnie to komp nie da sygnału na pompę
PostNapisane: 5 marca 2010, 21:47
Dzięki, Juz jakies swiatełko w tunelu. Jutro sprawdzę czy jest iskra. Mam nadzieje ze jej nie bedzie:) Bede blizej zdiagnozownia awarii:)
PostNapisane: 5 marca 2010, 21:56
Kod silnika: m52tub25
Jak nie ma iskry to są 4 wyjścia. Komp lub jego połączenie, przekaźnik od kompa, czujnik wału, cewka ;)
 Tytuł: Re: [E36] Przekaźnik pompy (1.6)
PostNapisane: 6 marca 2010, 07:31
a Które z tych czterech wyjsc odpowie też za to, ze silnik szarpał, a teraz wogole "zdechł" i nie ma zasilania w pompie paliwa?
PostNapisane: 6 marca 2010, 07:39
Ja miałem taki przypadek i okazał się czujnik na wale, a dokładnie jego luźna kostka ;) . Objawy były takie jakby zapłon wł/wył. na ułamki sekund.
PostNapisane: 6 marca 2010, 07:57
dokladnie! czasami nawet czuje że traci moc, bo zwalnia, i nagle szarpnie i jedzie dalej. Czyli kolego Lupanet obstawiasz ze to czujnik położenia wału?
PostNapisane: 6 marca 2010, 08:00
Więc zeby nie robic syfu:
- brak iskry
- suche świece
- nie ma zasilania na pompce paliwa
- przekaźniki sprawne
Diagnoza? Czujnik położenia walu?
PostNapisane: 6 marca 2010, 18:16
Kod silnika: M52b20
tak
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 17:07
Moje BMW: e36 320
Witam wszystkich!
Wczoraj otworzyłem skrzynkę z bezpiecznikami i przekaźnikami i okazało się, że w mojej e36 320 96r nie ma przekaźnika nr.1 odpowiedzialnego za pompę paliwa, 2 i 3 są (białe).
Czy jest możliwe aby przekaźnik od pompy u mnie był w innym miejscu?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 19:16
Kod silnika: M52b20
ten przekażnik jest przy skrzynce,ale przykryty osobną przykrywką
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 09:26
Moje BMW: e36 320
No i właśnie pod tą osobną przykrywką go nie ma... jest wolne miejsce i obok dwa białe :(
Ciekawostką jest, jak pompa może działać bez tego przekaźnika...
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 14:31
Kod silnika: M52b20
faktycznie ciekawostka
