Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] zatrzaśnięte drzwi. POMOCY!!
PostNapisane: 6 marca 2010, 15:22
Moje BMW: Dresowóz coupe
Kod silnika: M50B20
z góry zaznaczam że przeczytałem jedyny dostępny temat w tej kwestii na forum i nie wyczerpuje on jak dla mnie tej kwestii gdyż nie zamierzam ciąć samochodu żeby wymienić zamek!
centralny normalnie odskakuje, czy z kluczyka czy z klamki wewnętrznej. natomiast ani zewnętrzna ani wewnętrzna klamka nie otwierają zamka. Jest na nich po prostu luz, zewnętrzna nie odskakuje.
Ściągnięcie boczka w tym wypadku wydaje mi się abstrakcją ale co to może być i jak do tego się zabrać? może ktoś rozwiązał ten problem?
oczywiście mowa o Coupe i drzwiach pasażera.
pozdrawiam
SZAŁU NI MA!
 Tytuł: Re: [E36] zatrzaśnięte drzwi. POMOCY!!
PostNapisane: 6 marca 2010, 18:00
Moje BMW: e38 728i/ e36 316i
mam to samo u siebie ale od strony kierowcy. Klamka zew. nie wraca do położenia właściwego i czasami nie można otworzyc nawet od środka muszę wtedy walnąc w drzwi obok klamiki i działa ten patent :hyhy: ale wracając do Twojego problemu radze rozebrac drzwi i wszystko nasmarowac i sprawdzic czy wszytko jest na swoim miejscu. Pzdr
PostNapisane: 6 marca 2010, 18:05
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Mam e36 dopiero miesiac i boczkow jeszcze nie rozbieralem, ale jesli centralny otwiera drzwi to mozna sprobowac opuscic szybe, zdjac ew. uszczelke i jakims sztywnym zagietym drutem odpowiednio zahaczyc za ciegno. Zeby wiedziec gdzie "macac " drutem musialbys sciagnac drugi boczek albo sprobowac poswiecic latarka, byc moze zauwazysz.
