Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] 328 czasami ma niskie obroty i jest slabsza
PostNapisane: 6 marca 2010, 17:49
witam wszystkich zauwazylem ze czasami po odpaleniu auta jest taka sytuacja ze auto ma niskie obroty 550 i nie jest takie zywe i zrywne a czasami ma wieksze obroty tak kolo 650 i jest bardzo zrywne i pedal gazu jest czuly auto wtedy fajnie przyspiesza nie moge dojsc co to moze byc moze jest ktos kto moze mi pomoc chociaz lekko naprowadzic co moze byc odpowiedzialne za to dzieki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: e36 328 czasami ma niskie obroty i jest slabsza
PostNapisane: 6 marca 2010, 18:41
Kod silnika: M52b20
silnik BMW ma sporo czujników i trudno na czuja stwierdzić który nie domaga
dlatego na początek radzę podłączyć auto do kompa
 Tytuł: Re: [E36] 328 czasami ma niskie obroty i jest slabsza
PostNapisane: 6 marca 2010, 22:43
Kod silnika: M52b20
sprawdz sonde , podobne objawy obroty falujace , brak mocy
PostNapisane: 8 marca 2010, 15:05
Obroty nie faluja, stoja w miejscu. Czy jest prawdopodobienstwo, ze winny jest czujnik położenia wału . Czy może ktoś mi powiedzieć gdzie znajduje się silniczek krokowy :niepewny:
PostNapisane: 8 marca 2010, 18:31
Kod silnika: M52b20
silniczek krokowy jest pod kolektorem ssącym
raz jeszcze radzę podłączyć auto pod kompa
narobisz się i może nic z tego nie być
PostNapisane: 9 marca 2010, 11:39
witam cie wiem ze podlaczenie pod kompa jest najlepszym wyjsciem ale ja mieszkam w szwecji a tutaj to porarzka kosztowa :przestraszony: a poza tym lubie grzebac przy aucie :super:
PostNapisane: 9 marca 2010, 18:40
Kod silnika: M52b20
to nie będzie silniczek krokowy jeżeli obroty są stabilne
pewnie jakiś czujnik a trudno to sprawdzić samemu
