Teraz jest 29 października 2026, 00:22
 Tytuł: [E36] Wyłączające się / opadające zegary
PostNapisane: 8 marca 2010, 08:35
Moje BMW: e39 528i
witam mam problem mianowicie w mojej buni e36 podczas jazdy wylaczaja sie zegary tzn nagle wszystko sie wylacza nie chodzi obrotomierz ani predkosciomierz.... i cala reszta co nie wplywa na jazde i zegary sa podswietlone ...... czy ktos mial podoby przypadek i gdzie mozna szukac przyczyny... aha ruszalem kluczykiem i to nie to..... czyli stacyjka dobra...
 Tytuł: Re: [E36] wylaczajace sie/opadające zegary
PostNapisane: 8 marca 2010, 09:20
wlaśnie ta cała reszta jest wazniejsza :) poziom paliwa i temperatura silnika, zwlaszcza w dłuższej trasie lub korku
też tak mam, że opadają zegary, ale się już do tego przyzwyczailem. Jestem obyty ze swoim altem i z dokladnością do 5km/h potrafię powiedzieć ile jadę, słysząc odgłos silnika, czując poziom wciskanego gazu i wiedząc na jakim jadę biegu
trzeba przeczyścić styki we wtyczce ale czy pomoże na 100% to nie wiem
PostNapisane: 8 marca 2010, 09:41
Moje BMW: e39 528i
aaha a gdzie tego szukac.... tych stykow
PostNapisane: 8 marca 2010, 11:22
Kod silnika: M52b20
mialem ten sam problem , tylko mi w dodatku zerowal sie licznik przebiegu ''dziennego''
sprawdz styki , wyciagnij zegary , moze gdzies sie poluzowala styki a jesli to nie pomoze to nowe zegary :)
ja wymienilem i teraz wszystko jest miodzio !
ponizej link do tego tematu
viewtopic.php?f=1&t=67792&view=next
PostNapisane: 8 marca 2010, 11:46
Moje BMW: e34 525ix
Tak samo miałem w e34.Niestety nie pomogło czyszczenie i musiałem kupić drugie zegary. Na allegro jest sporo ofert. Jak będziesz kupował to dopilnuj aby zgadzały się numery licznika. Numer ten jest chyba 7-cyfrowy.Znajduje się na naklejce co jest przyklejona do obudowy zegarów.Przynajmniej u mnie tak było.
PostNapisane: 8 marca 2010, 18:44
Moje BMW: e39 528i
dzis pojechalem do kolegi cosiedzi w klimacie i nie idzie u mnie wyciagnac zegarow bez sciagania kierownicy bo niemam regulacji kier.... ale co lepsze czy mozliwe ze to wina kontrolki z migacza?? bo spalila sie zarowka i teraz nie wylaczaja sie zegary.... :) i nie wiem czy to czasem te zwarcie nie robilo tego zamieszania...
PostNapisane: 8 marca 2010, 19:06
Moje BMW: E83 3.0i
Na 90% zakończy się to wymianą zegarów.
Przerabiałem temat ;)
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 8 marca 2010, 19:22
Nie jest to wina zwarcia, lecz utraty zasilania.....najczęściej w samym liczniku winnego tego są zimne luty na podzespołach lutowanych.
Zalecam poprawić je na tych elementach, które swoim gabarytem a w wyniku drgań i wstrząsów są w stanie luty osłabić.
W 80% przypadków, za powyższe objawy odpowiadają luty na kwarcu, który ma tylko dwie nóżki do przylutowania. Znajduje się on jak dobrze pamiętam w okolicach wyświetlacza w E36 lub pod nim, a jeśli pod nim, to luty są po drugiej stronie płyty głównej.
Bywa taż, że winą objawów są kondensatorki......jednak od lutów proponuję zacząć
Zawsze to jakieś wyjście przed drugim licznikiem - bynajmniej warto spróbować ;)
PostNapisane: 8 marca 2010, 23:43
Moje BMW: e36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
Wydaje mi się że w Coupe jest taki sam kokpit po stronie kierowcy jak w sedanie w którym ściągałem licznik wile razy bez odkręcania kierownicy. Tam nie działał licznik właśnie przez zimne luty, reagował dopiero po kilku minutach jazdy. Odkręcałem śrubki i naciskałem w dolną część licznika, tak jakbym chciał go wepchnąć do środka, efektem tego była wysuwająca się góra, potem wysuwałem go na bok i licznik był już mój :D Warto na kolumnę kierowniczą rozścielić jakąś szmatę żeby jej nie porysować. No chyba że w Coupe jest inaczej ale wątpie
PostNapisane: 9 marca 2010, 12:36
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
Moje zegary tanczyly "Breakdance" az wkoncu zakonczylo sie wymiana ... ;] Pozdrawiam :)
BmW i wszystko jasne :D wczesniej 316i 91 rok, skasowane teraz 320i 94 rok m-pakiet
PostNapisane: 9 marca 2010, 17:09
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Pomaga tylko wymiana zegarów przyczyną jest uszkodzona listwa zasilająca zegary elektryk stwierdził że naprawa jest nieopłacalna a za zegary do Is-a dałem 100 zł.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 11:32
Moje BMW: e36 316i,e30 316i
Kod silnika: M43B16, M40
mialem podobny problem. chciałem już zabierać się za wymianę całości zegarów, ale znajomek kazał zwrócić uwagę na czujnik impulsów tachometru - po polsku - czujnik prędkościomierza :P Jest umieszczony na dyfrze. Okazało się, że przy wyjmowaniu zapasu uszkodziłem wtykę w/w czujnika! Nadłamałem ją! W zależności od wstrząsów "stykała", albo nie. Skutkiem tego miałem przerywanie odczyty prędkościomierza,licznika km. dziennego i ogólnego (wogóle stał), wskażnika ilości km. do przejechania na zawartym w baku paliwie, ekonomizerze itd. Szcytem zaskoczenia było to, że WYCIERACZKI STRACIŁY ŚRODKOWY BIEG!!! . Po naprawieniu wtyczki problemy całkowicie ustały! :) pozdrawiam. M
marius05
moje Bawarki:
http://img97.imageshack.us/img97/3008/bmw138btb.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/503/54349907.jpg
 Tytuł: Re: [E36] Wyłączające się / opadające zegary
PostNapisane: 29 maja 2010, 01:30
Moje BMW: 316 I Coupe
Siema, mam fresza z tematu. U mnie wszystko działało, tylko czasem wariowały i zaraz wracały do normy. Teraz mam tylko prędkościomierz, reszta nie reaguje. Mój ziomek ma zegary z anglika, czy sprawdzać luty czy wymieniać? Acha, nie mam regulacji kiery, jak to wyszarpać? Dajcie info bo kiedyś do domu nie wrócę. Mam zasłużoną bunię rok 94 e36 coupe. Pozdro.
PostNapisane: 29 maja 2010, 06:27
witaj.musisz odkrecić fajerę - inaczej nie dojdziesz do zegarów. co do zegarów najpierw radze zrobić test. kluczyk poz.1 z jednoczesnym wciśnieciem zerowania przebiegu dniowego. jeśli wszystkie zegary ruszą, to są sprawne. Wtedy sprawdż styki na wtykach. pozdro. powodzenia. M.
marius05
moje Bawarki:
PostNapisane: 30 maja 2010, 00:59
Dzięki za pomoc, pierwsza rzecz rano to będzie teścik.
Dam znać co w temacie. Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 maja 2010, 08:20
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Też miałem tak przez pewien okres, ale wszystko samo ustało, więc albo kombinuj z tym, albo daj sobie spokój i może samo przejdzie:)
PostNapisane: 30 maja 2010, 14:35
Witam. Test wypadł negatywnie, świecą się kontrolki Airbag, aku, silnika, ręcznego i hamulcy. Jak ustawiam na 1-kę stacyjkę i wciskam zerowanie to miga jedynie kontrolka poduchy. Reszta nie reaguje. To chyba jakaś forma zgonu moich urządzeń pomiarowych. Najbardziej zależy mi na wodzie (bo lubi się pogotować bez sprawnego wiska) i poziomie paliwa (bo nie wiem kiedy się zatrzyma samoczynnie). Jeżdżę dużo w korkach. Trza chyba będzie porozpinać bebechy.. Luk, masz farta że samo się naprawiło!! Też tak czasem mam z bunią, że się sama naprawia, ale tu się stan nie zmienia od jakiegoś czasu, myślałem, że to sprawka wilgoci bo cała Polska spływała Wisłą jak mi to nawaliło!
