Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [e36] M50b25 Czujnik wału/wałka
PostNapisane: 8 marca 2010, 15:40
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
Witam mam taki problem mianowicie moja bem nierówno chodzi na Bezyni i Gazie (sekwecja) Raz Równiej raz bardzo nie równo szrpie nia ,czasem po odpaleniu sa wyskokie obraoty a czasem normalnie 850 i telepie silnikiem ale wskaznik obrotów nie drgnie. CZyscilem krokowy weic to nie on bo nic sie nie zmienilo na kompie nic nie wykrywa . Koles mi powedził ze to na 90%czujnik wałka ale powedził ze reku uciąc sobie nie da i chcial bym poznac wasze zdanie. M50b25bez vanosa. :/
 Tytuł: Re: [e36] M50b25 Czujnik wału/wałka
PostNapisane: 8 marca 2010, 17:24
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Zresetuj kompa i zobacz czy dalej skacze, potem sprawdz dolot powietrza czy nie masz gdzieś dziury, moze to tez być sonda.
PostNapisane: 8 marca 2010, 17:49
Moje BMW: E36 325i
Hmmm, restart komp. nic nie daje , jesli restart kompa to odlaczenie aku. na wiecej jak 15minut , Sonda niby jej nie wywala na kompie. A jak sprawdzic sondę ?
PostNapisane: 8 marca 2010, 18:30
Moje BMW: E36 325i
No dobra to chyba sonda ... wlazlem pod samochod i znalazlem wtyki dwa od sondy do polacznia w foli . Poloczylem i przez 2minuty chodzila równiutko a potem masakra zaczeła nia jeszcze bardzej rzucać . Jej . Co za inteligent nia jezdzil przedemna. :hurra:
