Teraz jest 28 października 2026, 18:17
 Tytuł: [e36] olej skrzynia biegow wspomaganie
PostNapisane: 6 marca 2010, 13:28
Kod silnika: 316:P
witam dzis kupilem olej mialem pomaranczowo naklejkie to chłop w sklepie sprawdził i dał mi ATF Dextron III podobno wchodzi 1.2L ale powiedział mi również że reszte moge zużyć do wspomagania ?=:) ale ja mam w wspomaganiu zeielony płyn a te atf jest czrwony mam zły płyn w wspomaganiu czy sprzedawca sie pomylił?
a tak przy okazji zobaczyłem dzis ten płyn w wspomaganiu jak dolewałem w lato to był zeielony a dzis no nie wiem jaki to był kolor taki jak przepalony olej silnikowy czemu tak sie stało moze cos sie sypie w pompie wspomagania czy poprostu trzeba to wymienic ale nie słyszałem zeby sie wymieniało plyn w wspomaganiu dzis wylałem cała zawartość ze zbiornika i troche z przewodów i wlałem nowy płyn zielony czy dobrze zrobiłem ??:P
 Tytuł: Re: [e36] olej skrzynia biegow wspomaganie
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:36
jak masz zielony płyn w układzie wspomagania to na 99% jest to FEBI o ile się nie myle to jest on zalecany do aut marki VW
Właśnie oleje ATF Dextron II /III sa zalecane do układów wspomagania i do skrzyń automatycznych BMW
ale czy również do manuala , tego nie wiem :/
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:38
Moje BMW: E36 328i
Do wspomagania w e36 leje się ATF. A z tego co wiem ATF jest czerwony. A ten zielony jak się nazywa co nalałeś?
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:44
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Na korku od zbiorniczka wspomagania powinno pisac ATF OIL ONLY , sprawdz czy masz taki napis
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 8 marca 2010, 18:37
Kod silnika: 316:P
no na kapslu nic nie ma jak kupiłem te auto byl zielony musiałem troche dolać wiec poszlem do sklepu i sprzedawca dal mi febi a stylu butelki było napisane BMW XX XX XXX jakis nr ale czemu teraz ten płyn w spomaganiu jest taki brudny ze az czarny
to jaki olej do skrzyni biegow manualnej jesli nie ATF Dextron III była pomaranczowa naklejka z nr sprzedawca cos tam sprawdzał i dał mi ten
