Teraz jest 28 października 2026, 16:37
 Tytuł: [E34] Jednostajna wibracja w 525i
PostNapisane: 8 marca 2010, 23:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: m20b25
a wiec sprawa wyglada tak od okolo 100km/h do jakies 140km/h zaczyna sie jednostajna wibracja okolicach tylnej czesc samochodu.
podpora walu jest ok, krzyzaki tez.
czy jest mozliwe zeby skrzywil sie wal napedowy?
Scoot14
 Tytuł: Re: Jednostajna wibracja w 525i
PostNapisane: 8 marca 2010, 23:52
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
może odważniki z wału spadły i wał jest nie wyważony lub coś z kołami tylnymi masz nie tak
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
 Tytuł: Re: [E34] Jednostajna wibracja w 525i
PostNapisane: 9 marca 2010, 00:10
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zacznij od wyważenia kół i sprawdzenia opon (guzy itp).
PostNapisane: 10 marca 2010, 21:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: m20b25
a więc tak panowie, pracuje w wulkanizacji więc koła są perfect:D tzn wyprostowane felgi nowe opony i wyważone z tolerancją do 2gram...
cały tył mam zrobiony czyli łożysta, amorki, tuleje, łączniki...podpora wału jest ok
i zastanawiam sie co teraz zrobić, czy kupic inny wał napędowy czy jeszcze w czymś innym szukać przyczyny?
Scoot14
PostNapisane: 10 marca 2010, 23:24
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
jeżeli wibracje można zlokalizować wyraźnie po jednej stronie (a ww rzeczy sprawdziłeś) to raczej nie od wału to będzie tylko winna może być półoś lub luz na którymś przegubie...
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 13 marca 2010, 14:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
przyjrzyj się kołom jeszcze raz, mogła nawet jakaś grudka błota wkleic się w felgę i teraz daje taki objaw. łączniki stabilizatora z tyłu też zmieniałeś? jak nie to obejrzyj...
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: m20b25
laczniki sa zmienione z tylu
i napewno to nie jest wina kol bo probowalem kilka kompletow
Scoot14
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:21
Kod silnika: EJ253
no to szukaj luzów w mocowaniach układu napędowego... ewentualnie luzów na jakichś łącznikach tylnego zawieszenia których nie zmieniałeś :)
