Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [e34] 525i kombi '92 hmulec ręczny dobry ale na krótko
PostNapisane: 9 marca 2010, 13:43
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Witam!
Mam następujący problem: hamulec ręczny łapie mi baaardzo wysoko. Podciągnąłem go pod dźwignią i było elegancko - łapał jak szatan wszystko ok. Po krótkim czasie (2tyg?) znów zaczął łapać wysoko (postępowało to stopniowo przez ten okres). Podciągnąłem znowu i znowu był jak dziki i znowu osłabł z czasem. Teraz to juz się trochę boję podciągać bo regulacja pod dźwignią się kończy ;) Linka chodzi lekko jak trzeba...
Wiem że w e39 reguluje się jeszcze przez otwór inspekcyjny w tarczobębnie - w e34 jest podobnie? Ewentualnie jakaś inna porada? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e34] 525i kombi '92 hmulec ręczny dobry ale na krótko
PostNapisane: 9 marca 2010, 13:55
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Miałem podobnie w e36, jak już wspomniałeś jest jeszcze jedna regulacja w bębnie tam też je zębatka z blokadą u mnie musiałem poprawić blokadę ;).
P.S brakowało mi zakresu regulacji tak że podłożyłem 2 nakrętki pod mieszkiem ;) ale po wyregulowaniu na bębnie wszystko pięknie łapało przez długi okres, niebawem będe musiał ponownie tam zajrzeć ;)
Skoro w 39 i 36 jest regulacja to w e34 też będzie (i raczej musi być bo w bębnie robi się rant i byłby później problem ze zdjęciem bębna gdyby tej regulacji nie było ;)
Proponuję regulować przy zdjętym bębnie(po zdjęciu bębna wyszlifować rant tak by go nie było) ponieważ bez odpowiedniego narzędzia przy użyciu śrubokręta troche wkurzające jest kręcenie przez tą dziurkę.
PostNapisane: 9 marca 2010, 21:44
Kod silnika: EJ253
no spoko - to tak też będę musiał zrobić. dzieki za podpowiedź :]
