Teraz jest 28 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E36] Diagnoza komputerowa
PostNapisane: 10 marca 2010, 14:09
BMW 318 TDS 1995 rok
Witam serdecznie, od dłuższego czasu miałem problemy z pompą wtryskową,dlatego też postanowiłem ją uszczelnić, przeczyścić nastawnik, a następnie ustawić kont wtrysku. Przed przystąpieniem do pracy chciałem połączyć się i sprawdzić kont wtrysku. Posiadam interfejs OBDII zbudowany na max232. Za pomocą tego fejsa diagnozowałem volkswageny i ople, ale obecnie doczytałem że mogę też zdiagnozować bmw. Trochę poszukałem jak się podłączyć, ściągnąłem 2 programy... CARSOFT 6.5 i CARSOFT 6.1.4 Mój fejs z jednej strony ma wejście com a z drugiej 3 kabelki (piny) 1. PLUS 2. MASA 3. Linia K
Pierwszy problem miałem żeby to dobrze podłączyć do tego 20 pinowego gniazda od BMW. W necie znalazłem kilka opisów jednak moja kostka w bmw jakby inna. Na 20 pinów 12 jest pustych a 8 można podłączyć. Z czego z tych ośmiu na dwóch jest MASA a na 3 jest PLUS. Pozostały więc 3 wolne piny jako do danych. Podłączyłem to następująco:
PIN 16 - PLUS
PIN 19 - MASA
PIN 20 - LINIA K
PROGRAM CARSOFT 6.5 wywalał komunikat Bad comunication
Program CARSOFT 6.1.4 łączył się tylko i wyłącznie z poduszkami i ABS.
Moje pytanie jest następujące:
Jaki program połączy mi się z pompa wtryskową? Może vag-com ?
A może powinienem w inne piny to jakoś podłączyć? W oplu żeby diagnozować wszystko należało linie K przełączać pomiędzy 3 różnymi pinami. Może tu jest podobnie ?
Poniżej zamieszczę które piny w moim bmw można by podłączyć:
1 - ? (na tym również brak masy i napięcia)
12 - MASA
7 - ? (na tym nie było ani masy ani napięcia, generalnie służy on do kasowania inspekcji, ale może do czegoś jeszcze?)
14 - plus
15 - plus, ale raczej mniejsze napięcie bo dioda na fejsie słabiej świeciła
16 - plus, ale dopiero po przekręceniu kluczyka
19 - MASA
20 - chyba linia K
reszta pinów pusta.
 Tytuł: Re: [E36] Diagnoza komputerowa
PostNapisane: 10 marca 2010, 21:08
No koledzy... bardzo proszę o pomoc :-)
PostNapisane: 10 marca 2010, 21:46
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
20 to linia K
14 to plus z aku
15 to linia L
19 to główna masa
jeżeli masz fejs z jedną linią to spróbuj albo w 20 albo w 15 wsadzić i wtedy się łącz.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 marca 2010, 14:59
łacze się tylko gdy linia K wpięta jest w pin 20, ale w tedy łączy się tylko i wyłącznie z abs i air bag
PostNapisane: 11 marca 2010, 19:10
Moje BMW: E36 320i
a jak wsadzisz w linię L ?? zero reakcji??
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:20
w L zero reakcji :-( moze inny soft ?
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:30
Moje BMW: E36 320i
spróbuj połączyć się przez Inpę
PostNapisane: 12 marca 2010, 11:59
A może powinienem mieć fejsa z 4 kablami ? Taki widze u viakena...
Może powinno być tak?
Plus
Minus
K
L
PostNapisane: 12 marca 2010, 12:46
Moje BMW: E36 320i
no ja taki tylko mam .... i tak powinno być
PostNapisane: 12 marca 2010, 19:07
Moje BMW: E30 E30 E34
zobacz jeszcze nr 17
PostNapisane: 12 marca 2010, 21:23
pin 17 jest u mnie pusty. Potrzebuje innego fejsa. Taki jak do instalacji gazowej powinien zadzialać :) taki z czterema kabelkami, bo w tej chwili mam z trzema i to pewnie dlatego.
PostNapisane: 13 marca 2010, 11:15
potrzebujesz ads na fizycznym com rs232 i wtyk 20 pinowy do aut poniżej 98/03
inpa i dis
tools32 też sprawdzi ten silnik
PostNapisane: 13 marca 2010, 15:22
a wiec tak...
Mam fejsa na fizycznym com-ie (rs232), jest to OBD2 z 3 kabelkami do wpięcia w piny gniazna diagnostycznego w aucie. Nie wiem czym jest dokładnie ten ADS ale myślę, że to taki fejs tylko że ma 4 kabelki (linia K linia L plus i minus). Wtyku 20 pinowego nie chcę, gdyż dla mnie to strata kasy bo przecież można normalnymi kabelkami się tam wpiąć, tak jak to robię do tej pory.
PostNapisane: 13 marca 2010, 15:44
nie wiem czy mam rację ale chyba jeszcze jeden kabelek na wykrywanie battery i ingition.
chodzi o zapłon w inpie
bo to najlepszy i najszybszy soft do bmw
chyba że ktoś lubi disa base przynajmniej
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:26
Kod silnika: M54b25
Blachowski napisał(a):
a wiec tak...
Najlepszym interfejsem tego typu jest KKL, czyli 2 linie K mogące działać jednocześnie i jedna linia L. W samochodach jest już różnie, czasami (rzadko i tylko w starszych) masz jedną linię K, kumpel w 520 97r ma dwie linie K, a ja mam K i L. Kumpel ma podobny fejs do twojego i jak waguje, to z interfejsu wyposażonego w jedną tylko linię K musi przełączać w 20pinowym gniazdku kabelek, bo w tym gniazdku ma 2 linie K, jedna obsługuje jedną grupę urządzeń, a druga pozostałe. Dlatego sugeruje Ci wpierw upewnić się co do pinologii twojego 20pin gniazda (nie każde BMW ma tak samo).
Acha, i jeżeli masz ten sam wejs co mój kumpel 9a wydaje mi się, że tak), to tylko CS 6.1.x; na 6.5 nie ruszy.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 marca 2010, 10:06
W takim razie doradźcie mi koledzy. Którego fejsa wybrać. U viakena widze 2 które mnie interesują tylko czy działają?
Pierwszy to ten ale obawiam się że na nim nie ruszy mi DIS
http://allegro.pl/item949154880_hitinte ... iabas.html
Drugi to ten. Trochę droższy, ale pewnie zadziała. Macie jakies opinie na ten temat?
http://allegro.pl/item956208984_bmw_87_ ... _obd2.html
Fejsa potrzebuję, żeby odczytać dawkę paliwa w moim 318 TDS 1995 rok. Podejżewam że jest zła i bede musiał ją regulować.
PostNapisane: 15 marca 2010, 10:16
na drugima odpalisz na bank
DIs inpa ediabase, tis sss
czyli masz praktycznie wszystko
na pierwszym nie...
jeśli auto poniżej 98 2 link orobi wszystko
bo jest to ADS
na fizycznym porcie com rs232
pierwszy ściema....
pamiętaj załatwić sobie PROGMAN, DIS BASE, INPS, VMWARE, EMULATOR GŁOWICY DIAGHEAD
bez tych programów zapomnij o działaniu fejsa
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:22
SUPER! Bardzo dziękuje Tobie za pomoc! Powiedz mi czy te wszystkie progi o których wspomniałeś znajdę tutaj?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 36#p566636
I kolejne pytanie czy pomógł byś mi w razie czego w konfiguracji tego wszystkiego...
Gość z viakena powiedział że muszę mieć minimum 40 giga dysk na samego DISa czy to prawda? Jeśli tak to chyba będzie kibel :-( Kupiłem sobie specjalnie lapka do diagnozy z RS232 ale dysk ma 20 :-(
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:31
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Przesada, obraz EasyDIS ma z 5GB może. Do tego system i kilka innych narzędzi, na 20GB się zmieścisz.
PostNapisane: 15 marca 2010, 21:04
20 gb starczy
procek koło 1000 Mhz
ramó około 256
styka
inpa spokojnie śmiga
dis do wozów z okrągłym
ponadto pod 98 rokiem produkcji
na marginesie
poproś nerwusa
to jego programy
i ma hasła na plikach
wszysto z rapidshare
musisz za 10 zł kupic konto na allegro
i ściągniesz wszystko ma około 5 GB
reasumując:
TAK
TAK
należy mieć wiedzę nie minimalna bo sobie możesz nie poradzić. minimum w instalacji DISA na wirtualnej maszynie w środowisku UNIXa to nie zabawa
NIE - 20 styknie
Spokojnie
tak jak napisał tomasz
