Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e36] wlacznik swiatel
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 22:17
Witam!
Mam pytanko, nie mam podswietlenia we wlaczniku swiatel - nie wiem czy dlatego ze sie zaroweczka przepalila ( nie swieci od kupienia auta - stosunkowo niedawno), czy dlatego ze moze tam wogole nie ma podswietlenia.
Jesli tam jest zaroweczka do wymiany to napiszcie prosze jak to zrobic ( raz wymontowalem caly wlacznik wraz z kratka nawiewu - bo to calosc, ale nie znalazlem zadnego wejscia na zarowke....ale wydaje mi sie ze taki wlacznik w bmw powinien byc jakos podswietlony...
Dzieki za pomoc
BMW - Bedziesz Mial Wypas
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 22:47
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
kolego musisz jeszcze raz wyciagnac caly ten wylacznik tak jak wczesniej i tam znajdziesz taki okragly plastik ...taka jakby zaslepke...musyisz ja delikatnie wyciagnac i w niej jest osadzona zaroweczka...sorki jak nie pomoglem...ale nie wiem jak to ci napisac...to bedzie wygladalo jak zaslepka....takie male plastikowe(bodajrze koloru lekko pomaranczowego)...a potem jak juz bedziesz skladal to nie pchaj na sile tylko popatrz bo tam jest taki rowek(na tym plastiku co wyciagniesz)i takie wypuklenie na wylaczniku...muslsz tym rowkiem trafic w to wypuklenie i wtedy wsunac.napisz jak zrobisz.Pozdrawiam powodzenia
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 22:54
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=35
moze to powmoze. wyciagasz opraweczke(18), przy okazji oczyszczasz styki i delikatnie podginasz, jak zaroweczka przepalona to wymieniamy. Nastepnie skladamy do kupy i cieszymy sie ladnym podswietleniem :]
V8
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 16:33
Wielkie dzieki za instrukcje, juz dotarlem do problemu i znalazlem zarowke:)
Dzieki! :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 19:41
Ile ja sie naszukalem tego swego czasu az zostawilem a tu prosze. Od razu polecialem po przeczytaniu i wymienilem WRESZCIEEEEEEEEEEEEEE ;)
do licha them new model cars, we ridin' old school ;p
