Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [e36] Partacze, Pytanie, HELP
PostNapisane: 10 marca 2010, 21:12
Kod silnika: M43B18
Witam mam do was pytanie, bardziej doswiadczonych forumowiczow
Oddalem dzisiaj moje BMW do warsztatu, bo glosno pracuje, mechanik otworzyl maske posluchal 3 sek i powiedzial ze pompa wspomagania i ze 650 z wymiana
no i zgodzilem sie (jestem zielony wiec ufam)
wieczorem odbieram samochod i jest to samo, no i mowia ze pompa zostala wymieniona ale jeszcze lozyska na alternatorze , ja nie zauwazylem roznicy,
moje pytanie czy padajaca pompa cos krzaczy z dzialaniem wspomagania (ciezej dziala) ?
bo po wymianie nie zauwazylem roznicy, a samochod dziala jak dzialal...- halasuje
powiedzieli ze to jeszcze alternator , ale pompa tez. malo tego nie chcieli oddac mi starej pompy,, twierdzac ze oddaja ja w hurtowni i maja taniej nowke. czy hurtownie cos takiego pratykuja ?
chcialem swoja czesc bo wydaje mi sie ze byla sprawna a oni na sluch zle ocenili,
malo tego nie dostalem zadnego dowodu zakupu czesci....
jak moge dochodzic swoich praw ? Help :(
Dziekuje za kazda podpowiedz
 Tytuł: Re: [e36] Partacze, Pytanie, HELP
PostNapisane: 10 marca 2010, 21:39
Moje BMW: e46 cabrio
Dzisiejsze czasy ,nie jest latwo ,najlepiej to zeby znac sie na wszystkim (po trochu)bo inaczej widzisz co sie dzieje.
Mechanik zaraz wyczuje kolesia czy ma jakiekolwiek pojecie o mechanice.
Miales na forum napisac przed oddaniem auta do naprawy.
No ale stalo sie ,jesli czesc jest nowa to wejdz w kanal (najlepiej) i sie okaze czy zmienili pompe na nowa czy tylko naciagaja Cie (troche dziwne,zeby az tak odwazni byli).
Jaki dokladnie jest dziwiek?
Zmienia sie odglos jak skrecasz kierownica??
PostNapisane: 10 marca 2010, 21:46
Kod silnika: M43B18
nie zmienia sie,
i nie zmienial sie przed wymiana
tylko jak dodawalem gazu to bylo takie "wycie"
jak to jest mozliwe zeby nieoddali mi starej (uszkodzonej) czesci ?? :/
przeciez to moje, zaplacilem za nia placac za kupno samochodu
PostNapisane: 10 marca 2010, 21:50
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M42B18
po wciśnięciu sprzęgła ciszej chodzi? jeśli tak to łożysko oporowe
PostNapisane: 10 marca 2010, 21:55
Kod silnika: M43B18
tak. ciszej chodzi, a jak ruszam i obroty prawie spadaja do zera (takie prawie z gasniecie) to jeszcze ciszej....
gdzie jest to lozysko ?
PostNapisane: 10 marca 2010, 22:08
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M42B18
na sprzęgle
PostNapisane: 11 marca 2010, 09:41
Moje BMW: [E60] 530D
Kolego podejrzewam ze mechanik jednym słowem troszkę zrobił cię w konia,bo po pierwsze żadna hurtownia z częściami,nie zabiera w rozliczenie starej części bo by już mieli cały skład popsutych części a oni się zajmują sprzedażą a nie regeneracją, a po 2 łatwo to sprawdzić wystarczy rzucić okiem na pompę wspomagania i gołym okiem widać czy nowa czy nie, a poza tym jak nowa to na pompie musi być gdzieś numer nabity lub rok produkcji. Moim zdaniem mechanik na twój koszt strzela a chybił trafił i większość rzeczy co wymieni jest dobra.
PostNapisane: 11 marca 2010, 10:44
Kod silnika: M43B18
No i bylem dzisiaj u innego mechanika i potem u partaczy...
sprawa wyglada tak ze, inny mechanik stwierdzil na ucho ze pompa, a poszedl po stetoskop osluchal i wyszlo ze alternator. (taka diagnoza to rozumiem)
ale zerknal do oleju na pompie i powiedzial ze jest czarny, a po wymianie powinien byc czerwony :/
wspominal tez cos o jakiejs maglownicy, ze powinno sie to razem wymienic,
sam juz nie wiem co myslec bo skoro wymienili mi na nowa pompe to czemu ten olej jest czarny , i ponoc z opilkami ?
sprawa z partaczami stanela na tym ze za 130 regeneruja mi alternator i jesli to nie rozwiaze problemu oddaja kase za wszystko. jak bedzie trzeba to wynajme rzeczoznawce....
nikt nie chce wojny, ale ja chce miec sprawne auto, a takie strzelanie moze to moze tamto sie popsulo to sie mija z celem
nie mam jak im udowodnic ze wymienili cos blednie :[ skoro oddali tamta czesc, ale roznicy nie odczulem zeby lzej wspomaganie chodzilo... :/
PostNapisane: 11 marca 2010, 10:52
Kod silnika: M47N++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140502
Na Twoim miejscu zrobiłbym tam dym i kazał oddać swoją starą część. Pierwsze słyszę, że warsztat oddaje komuś starą część żeby mieć nową taniej. Chyba, że ta "nowa" to jakaś regenerowana, a starą oddają w ramach rozliczenia. Tak czy tak jakiś dowód zakupu i na usługę wymiany powinni Ci dać.
PostNapisane: 11 marca 2010, 11:02
widzisz tak to jestwoytas ja też wczesniej oddawałem wcześniejszą is-kę ale raz potem pojechałem do kumpla mechanika coś robić i byłem z nim to mi pokazał co było nie tak......normalnie to są oszuści (oczywiście nie urażając wszystkich) ale teraz postanowiłem siedzieć na forum i jak czegoś nie wiem to kolegów z forum się pytam i wolę samemu sobie zrobić.....a jak coś popsuję to dopiero moooże oddam do warsztatu :chytry:
PostNapisane: 11 marca 2010, 11:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
kwiato85 napisał(a):
kwiato85
i tu sie zgodze z Toba lepiej samemu zrobic (jesli sa mozliwosci) niz dawac do jakiegos warsztatu gdzie zrobią kawąłkiem drutu i jeszcze nie trafia w przyczyne usterki :wstyd:
polska jest przepełniona domorosłymi mechanikami ktorzy nie maja pojecia o niczym :wsciekly:
PostNapisane: 11 marca 2010, 12:24
Kod silnika: M47N++
Wojtas710, następnym razem poszukaj znajomego mechanika albo zaprzyjaźnionego warsztatu... ja w obce ręcę nigdy nie oddaje swojej małej...
