Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E36] Przepalający się bezpiecznik (zwarcie)
PostNapisane: 11 marca 2010, 15:21
Moje BMW: F11
przepala mi się cały czas bezpiecznik nr 46
46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu
pytam bo może to jakiś częsty przypadek i może ktoś wie, które miejsce się przetarło, kabel wypadł albo coś w tym stylu
dodam że jak wymienię bezpiecznik to wszystko jest ok dopóki nie przejadę się autem, podczas jady pada
 Tytuł: Re: [e36] przepalający się bezpiecznik (zwarcie)
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:52
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Na początek sprawdż czy nie masz zwarcia przy lampie w Stopie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:52
Moje BMW: F11
dobra wczoraj się trochę tym zająłem przeprowadziłem następujące doświadczenie :hyhy:
wsadziłem mocniejszy bezpiecznik żeby zobaczyć co się dzieje:
i po odpaleniu auta wszystko ok
po pstrykaniu manetką wszystko ok
po wciśnięciu hamulca nożnego przygasa: kontrolka poduszki, i komputer pokładowy, (delikatnie) i nie wiem czy tak było (zmiana jasności podświetlenia jest naprawdę minimalna aczkolwiek zauważalna) czy to ewidentnie skazuje to na zwarcie w układzie elektrycznym świateł Stopu
gdzie najlepiej szukać zwarcia czy były jakieś typowe usterki:
-czujnika położenia pedału hamulca
- kabli w klapie tylnej prowadzących do stopu
może jeszcze jakieś słabe punkty obwodu?
PostNapisane: 21 marca 2010, 11:54
Kod silnika: M50B20
Jeżeli po wciśnieciu hamulca przygasają kontrolki i podświetlenie, osobiście szukałbym zwarcia w tym właśnie obwodzie. Tak jak kolega wcześniej napisał sprawdź lampy, potem przewody.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 21 marca 2010, 11:56
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Żeby twoje doświadczenie się nie skończyło na wymianie instalacji, przez wkładanie większych bezpieczników :]
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:29
Kod silnika: M50B20
Popieram w 100%. Nie powinno się zakładać innego bezpiecznika niż ten zamontowany fabrycznie, gdyż moze się to źle skończyć.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:14
Moje BMW: F11
dobra panowie napisałem, że to było doświadczalnie przeprowadzone
dla wyjaśnienia: odpowiedni bezpiecznik chodził do czasu i po jakimś czasie się przepalał mocniejszy bezpiecznik został wsadzony chwilowo aby zawężyć miejsca poszukiwań zwarcia
posiadam odpowiednie wykształcenie w tym kierunku i wiem co jest grane problem leży tylko w którym miejscu bo nie sztuką jest przegrzebać całą wiązkę pytam o jej słabe punkty
tj : kable na klapie bagażnika które pod wpływem ruchu z biegiem czasu się przecierają
czujnik hamulca który też od używania mógł się uszkodzić
ale i mogło to być milion innych miejsc w którym coś pod wpływem ruchu przetarło kabel i dotyka on masy
pytanie tylko gdzie szukać
tylne lampy przejrzałem ale to raczej mało prawdopodobne miejsce nie ma w nich kabli prąd idzie po specjalnym "stelażu"
Dobrze, że ciepło jest bo szykuję się rozbieranie środka
 Tytuł: Re: [E36] Przepalający się bezpiecznik (zwarcie)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 20:17
Kod silnika: M54B25
Podłącze się pod temat.
Przepalił mi się w ciągu miesiąca 3 razy ten sam bezpiecznik, odpowiadający za wskaźnik paliwa i temperaturę płynu w chłodnicy.
Dodam że nie rozbierałem licznika, wiec nie wiem skąd mogło by tam być jakieś zwarcie.
Podpowie ktoś gdzie tu szukać przyczyny?? Z góry THX
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
