Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] Pokrywa głowicy cylindrów...Z jaką siłą?
PostNapisane: 11 marca 2010, 15:28
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M40
Witam panowie mam pytanko,a mianowicie z jaką siłą powinna byc przykręcona pokrywa głowicy cylindrów?I czy da sie to zrobić prawidłowo bez klucza dynamometrycznego.
http://images38.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/278/a57f3c371e0f7ab7m.jpeg
 Tytuł: Re: Pokrywa głowicy cylindrów...Z jaką siłą?
PostNapisane: 11 marca 2010, 16:04
Da sie.Moment o ile sie nie myle to 10Nm(glowy nie dam se uciac).Dokrec zwyklym kluczem z czuciem i bedzie git.
PostNapisane: 11 marca 2010, 16:23
Moje BMW: E83 3.0i
Jaja sobie robisz chłopaku :przestraszony:
Weź najlepiej grzechotkę i przykręc jak popadnie :idiota:
Książka sam naprawaiam... mówi iż śruby należy przykręcac zawsze poczynając od środka i idąc do tych znajdujących się na brzegu dokręcając je na krzyż.
W pierwszej fazie przykręcasz je z siłą 30Nm nastepnie dokręcasz na 50Nm. Mowa o silniku M40.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
 Tytuł: Re: [E36] Pokrywa głowicy cylindrów...Z jaką siłą?
PostNapisane: 11 marca 2010, 16:36
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
15Nm
PostNapisane: 11 marca 2010, 16:39
Kod silnika: M54b25
Nadal mało. Jest tak jak piszesz, bo 50nm to już sporo jak na klucz. Jak już masz wszystkie szpilki tak dokręcone, to następnie we w/w kolejności 2 albo 3 serie po 90st każda. Moment jest jak jasna cholera, silnik nie może się rozejść. A 10Nm to moja babka dżemy zakręca.
PS Do autora: znajdź kogoś z książką sam naprawiam, niech Ci wklei tutaj dokładny cytat. Sprawa jest delikatna, bo wszystko to jest na skraju zerwania szpilek, więc trzeba być dokładnym.
Sorry: nie zauważyłem, że chodzi tylko o pokrywkę, a nie o głowicę.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 11 marca 2010, 16:43
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
CZYTAJCIE DO JASNEJ CHOLERY PYTANIA ZANIM ZACZNIECIE PISAĆ ODPOWIEDZI!
PostNapisane: 11 marca 2010, 16:49
zdaje mi sie ze 10 lub 15nm
PostNapisane: 11 marca 2010, 16:51
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M40
Spokojnie panowie,ogarniam sie z tymi momentami,chodzi mi oto czy da sie to zrobić wlasnie bez tego specjalnego klucza.Mam taki motyw ze cztery krancowe sruby są dokrecone dosc mocno a pozostale leciutko tak ze przykladajac klucz bez wysilku mozna je podkrecic,i tu moje pytanie czy tak ma byc czy mam te sruby pozrywane lub niedokrecone.Jakies dwa miesiace temu mialem zmienianą uszczelke glowicy u takich magikow ze szkoda gadac wiec niemam pewnosci co do solidnosci naprawy... :mur:
PostNapisane: 11 marca 2010, 16:58
mozna przykrecic i bez klucza dynamometrycznego.dokrec zwykłym tylko z czuciem.dokrecaj na krzyż zaczynaj od srodka.jak nie dokrecisz to sie nie dowiesz czy sa zerwane,jak zerwali w warsztacie to niech ci czesc odkupią.
PostNapisane: 11 marca 2010, 17:06
A po mnie juz tak pojechali :ok: .
PostNapisane: 11 marca 2010, 17:11
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M40
No dobra ale wydaje mi sie ze powinienem czuc pewien opór na tych srobach a tu...A jak zerwane to co wtedy?
PostNapisane: 11 marca 2010, 21:34
Moje BMW: e46 cabrio
A jak gwint zerwany to mozesz krecic i krecic........... i krecic
PostNapisane: 11 marca 2010, 21:55
to wtedy jedz do tego partacza niech ci zapłaci za usterkę :zly:
PostNapisane: 11 marca 2010, 23:32
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M40
To ze bede mógł krecić do u...to sie domyslam,ale co wtedy glowica do wymiany czy co?A co do tych magików to nic nie moge bo to goscie z dojazdu i juz ich niema a ja jestem w uk :wstyd: :rozpacz: :mur: :mur: :mur:
