Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E34] m50b25 Kolektor ssący - ewentualna wymiana
PostNapisane: 11 marca 2010, 21:22
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć...
Mam u siebie w silniku m50b25 gaz na sekwencji. Jak kupiłem auto to był tam gaz 2 generacji a wraz z nim zamontowane antywystrzały w kolektorze (jebutna dziura z klapką - na podciśnieniu szczelna a jak strzeli gaz to wypuszcza ciśnienie). Jak nietrudno się domyśleć antywystrzały nie są szczelne. Zaraz po kupnie uszczelniłem jeden z nich bo ssał lewe powietrze jak jasna cholera, po uszczelnieniu było znacznie lepiej. Ostatnio jednak znalazłem przeciek powietrza w drugiej klapie, załatałem znów ale wiem że to walka z wiatrakami i zastanawiam się co dalej. Auto pracuje mi przez to troszkę nierówno i lubi wypić... A teraz klapy niepotrzebne bo mam sekwencję.
Zastanawiam się nad wymianą kolektora ale:
- jak się domyślam kolektor od m50b20 nie pasuje? Tzn pewnie założyć założę ale generalnie jest inny? Kolektor do 2,5 był na allegro jeden wczoraj za 250zł a do 2,0 są na pęczki za ok 100zł...
- czy trzeba koniecznie wymieniać uszczelki pomiędzy kolektorem a głowicą (6 szt) i tę od przepustnicy? W sumie w ASO to koszt 220zł więc niemało...
Pewnikiem i tak skończy się, że wywalę klapy, zalaminuję żywicą te dziury i już. Będzie wyglądało to koszmarnie ale będzie skuteczne ;)
 Tytuł: Re: [e34] m50b25 kolektor ssący - ewentualna wymiana
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:04
Kod silnika: EJ253
zapomniałem jeszcze spytać czy kolektor od silnika z vanosem jest taki sam jak ten od bezvanosa?
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:41
Moje BMW: 3x e36
to akurat nie ma znaczenia ważne aby pochodził z m50b25 .
sam musisz zweryfikowac ich stan , jeśli uznasz że są dobre to po co ;)
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:48
Kod silnika: EJ253
no spoko - a jak zweryfikować? Wizualnie? Po prostu - "wygląda na nieuszkodzoną czyli dobra" ?? :>
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:18
Kod silnika: EJ253
nie wiem czy była to pomyłka w cenie przy wystawianiu aukcji czy nie ale ważne ze mam w domu kolektor do m50b25 kupiony za 75zł :D
są minimalne różnice - czujnik (jak mniemam temp wewnątrz kolektora) jest w trochę innym miejscu, jest rureczka od podciśnienia jakowegoś a w tym co mam na samochodzie nie ma jej w tym miejscu (pewnie jest gdzie indziej albo nie ma wcale to się zaślepi i już) ale generalnie kolektorek jak malina. Jest od vanosa więc nowszy i stąd pewnie te drobne różnice.
No i teraz będzie wymiana - czy są jakieś kruczki o których powinienem wiedzieć biorąc się za przekładkę?
 Tytuł: Re: [E34] m50b25 Kolektor ssący - ewentualna wymiana
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:18
Kod silnika: EJ253
odświeżam swój temat bo znalazł swój finał
viewtopic.php?f=25&t=73136
