Teraz jest 28 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E36] 2.0i Silnik nie odpala
PostNapisane: 12 marca 2010, 01:11
Moje BMW: E36 2.0i
Kod silnika: m52
Witam mam problem z moim bmw czesto nie chce mi odpalic ani na gazie ani na benzynie bylem u elektryka i jak to siue dziejue to zloncze diagnostyczne wogole nie moze sie polonczyc co to moze byc?
 Tytuł: Re: 2.0i nie pali
PostNapisane: 12 marca 2010, 01:15
Moje BMW: E36 2.0i
Kod silnika: m52
czasami pokrece ja troche dluzej i i odpala jak juz sie komputer polonczyl z lonczem wyskoczyl blond vanosa czujnik polozenia walka rozrzadu iprzeplywomiez czy to moze miec cos wspolnego?
 Tytuł: Re: [E36] 2.0i Silnik nie odpala
PostNapisane: 12 marca 2010, 12:01
Kod silnika: M52b20
oczywiście że może te czujniki są ważne
trzeba tylko ustalić który bo często jeden błąd pociąga za sobą inny
Vanos to osobna sprawa
PostNapisane: 12 marca 2010, 12:20
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Ja podmieniłbym czujnik na sam początek..
Tak nawiasem, poćwicz ortografię bo aż w d..e szczypie jak się to czyta, a przeglądarka sama podkreśla błędnie napisane słowa.. :wstyd: :mur:
PostNapisane: 12 marca 2010, 12:24
mi wydaje się ze źle zapamiętałes usterke i ze nie jest to czujnik położenia wałka rozrządu tylko czujnik położenia wału :/
silnik z uszkodzonym czujnikiem wałka ( lub całkiem odpiętą jego wtyczka ) powinien palic normalnie dlatego wnioskuje ze to czujnik wału , jak masz w domu miernik to sprawdź jego opornośc i poszukaj na forum poprawnych wartości tego czujnika
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:25
vanos w 100% odpada jak jest padniety to przebiera ale będzie palił prawdopodobnie czojnik wału kolega mial identyko raz palił raz nie ja miałem vanosa padnietego ale palił na dotyk :ok:
robi
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:26
robi
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:38
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
brawa za bledy :rotfl: 10/10
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 14 marca 2010, 00:45
to nie meritum sprawy ale popieram
podgrzej go zapalniczką albo na gazówce i zmierz oporność, jesli się zmienia do wywalenie jeśli stoi w miejscu lub minimalnie podejdzie - jest ok
vanos nie ma nic do rzeczy x2
