Teraz jest 28 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E36]318is Szarpie podczas jazdy na benzynie i na gazie
PostNapisane: 12 marca 2010, 11:26
Moje BMW: bmw 318 is
witam
dzisiaj w czasie jazdy auto co chwila mi szarpało chwile było dobrze i znowu zaczynało szarpać i tak w kółko :/
gdy przyspieszam nie czuć szarpania i powyżej 4 tys obrotów też nie było czuć zeby szarpało
jakieś pomysły co sie mogło stać???
mam wrażenie że im wyższa tem silnika tym bardziej odczuwalne było to szarpanie
prosze o jakieś rady
Ostatnio edytowano 12 marca 2010, 11:37 przez heniu1990, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: szarpie podczas jazdy
PostNapisane: 12 marca 2010, 11:31
Edytuj posta i uzupełnij w tytule braki według opisu na pasku informującym powyżej.
Być może wypada zapłon na którymś cylindrze w wyniku przebicia na kablach W/N
Być może zalało wodą wtyczkę od sondy lambda
 Tytuł: Re: [E36]318is Szarpie podczas jazdy na benzynie i na gazie
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:01
w filtrze powietrza była torebka foliowa :szok:
nie mam pojecia skad sie ona tam wziela
wyjalem ja , przejechałem sie i niby wszystko ok
kilka dni było dobrze ale jeździłem ok 10 km dziennie tylko(5 w jedna strone i po kilku godzinach spowrotem ) ,czasami troche wiecej
dzisaj jak sie musiałem przejechac troche dalej (40km i spowrotem ) to problem powrócił :kwasny:
PostNapisane: 18 marca 2010, 18:11
problem powrócił na dobre :kwasny:
dzieje sie tak już nawet na krótkich dystansach
macie jakieś pomysły ????
PostNapisane: 18 marca 2010, 19:11
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sondę sprawdz.
Na 99% w niej tkwi problem. Może nie pokazać że jest uszkodzona, jako błąd sondy, ale popatrz na wykres jak pracuje pod obciążeniem.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:12
jutro jade na kompa , może coś pokaze
