Teraz jest 8 listopada 2026, 23:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Nie pracuje na jednym cylindrze
PostNapisane: 12 marca 2010, 19:46
Kod silnika: M40B18,
Koledzy pomocy moje bunia e 36 316i pracuje na 3 garach. Wymieniłem pzrewody i świece wszystkie chodza dobrze tylko 2 nie pracuje iskra niby jest a swieca jest mokra po wykreceniu. JAkie moga byc tego przyczyny??
 Tytuł: Re: NIe pRacuje na jednym cylindrze
PostNapisane: 12 marca 2010, 19:53
Kod silnika: M54b25
Świeca? Zamień podejrzaną z inną miejscami.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 12 marca 2010, 19:55
nowiuskie swiece dzisiaj zalozylem i przewody
PostNapisane: 12 marca 2010, 19:56
Moje BMW: bmw 318 is
te przewody nowe kupiłes czy jakies uzywki ???
u mnie chodził na 2 gary jak miałem przewody walnięte
zrób tak jak kolega wyżej napisał
edit: to może cewka ?;>
PostNapisane: 12 marca 2010, 19:58
przewody nowe ze sklepu swiece tez. Na starych było tak samo dlatego wymieniłem na nowe ale to nie pomogło
a może byc to wina kopułki
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:05
a zamieniałeś miejscami świece ?
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:07
tak i dalej to samo
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:08
i zalewa zawsze ta sama świece ?
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:10
Kod silnika: M54b25
Czy ten sam cylinder? Jak zawsze tą samą świece to ją wymień, a jak zawsze ten sam cylinder, to podmieniamy teraz kabelki i to samo od nowa.
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:12
jak chodzi na 3 cylindry to chyba przewodów nie pomylił , mi chodził na 2 bo pomylełem 2 przewody i wystarczyło je miejscami zamienic
Cały czas ten sam cylinder nie pracyje na starych przewodach i swiecach bylo tak samo azmiana kabli nic nie daje
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:13
to może jednak cewka walnięta jest ;>
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:15
a jak ja sprawdzic??
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:17
Kod silnika: M54b25
jak chodzi na 3 cylindry to chyba przewodów nie pomylił , mi chodził na 2 bo pomylełem 2 przewody i wystarczyło je miejscami zamienic[/quote]
Chodziło mi o to, że jeden z kabli może być uwalony. Zwłaszcza te kiepskiej jakości nie są zbyt solidnie wykończone. Jak pomimo przekładki kabli i świec cały czas ten sam cylinder nie pali, to następnie podmieniamy cewki jak kolega pisze.
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:19
sprawdzilem i ta swieca ktora zalewa ma iskre tylko wraz nie chodzi na tym cylindrze i jest mokra
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:21
dokładnie zamień cewki miejscami i zobacz czy dalej na tym samym cylindrze zalewa jak dalej ten sam bedzie to cewki dobre
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:22
koledzy ja mam jedna cewke tylko
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:23
jak dla mnie :szok:
ja mechanikiem nie jestem ale zeby jedna cewka tylko była to pierwsze słysze
Ostatnio edytowano 12 marca 2010, 20:24 przez heniu1990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:24
mam cewke taka okraglo zboku przykrecona polaczona kablem z kopulka i z tamtad ida przewody do swiec
te po wrzesniu 93 maja chyba na kazddym cylindrze cewke ja mam tylko jedna podabna jak kiedys w polonezach
Ostatnio edytowano 12 marca 2010, 20:28 przez zuberbeer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:28
Kod silnika: M54b25
No to jak nie świece, to kable, a jak nie kable, to kopułka, chyba, że nie pali Ci na dwa gary, to złe podłączenie. Przy jednej cewce i rozdzielaczu nie ma innej opcji.
Podmieniaj wszystko miejscami i patrz który cylinder nie pali, czy na pewno cały czas ten sam?? Świeca rozumiem jest mokra od benzyny tak?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
