Teraz jest 25 października 2026, 23:31
 Tytuł: [E36] na gaz,da radę przejechać z odpiętym przepływomierzem?
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 10:20
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
Jak w temacie. Muszę swoją bmw przetransportować do Szczecina. Jak przepływomierz jest podpiety nie da rady jechać. Jak go odłączę to jedzie... można tak czy coś się uszkodzi? (oczywiście bedę jechał na benzynie)
Ostatnio edytowano 16 kwietnia 2007, 10:22 przez Kubenzy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 10:22
Kubenzy, można :) Pewnie Ci trochę więcej spali albo nie ja u siebie jeździłem z odpiętym przepływomierzem i nie było żadnej róznicy :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 10:25
Moje BMW: 323i
nie wiem tylko czemu ale jak odłączam przepływomierz to blokuje mi się hamulec... czy to normalne? Przywaliłem przez to lekko w ścianę jak cofałem (wzięło mnie z zaskoczenia) Na szczęście szkoda jest niewielka - musze tylko na nowo założyć tylny zderzak bo się obniżył o 1 cm
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 10:33
a co piernik do wiatraka :zdziwko: , nie jest to ze soba powiązane ,chyba czysty przypadek że akurat hamulec Ci zblokował .
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 10:43
Moje BMW: 323i
no wiem jakas bzdura ale tak naprawdę się stało :|
mozliwe że to czysty przypadek, mam nadzieję że to tylko przypadek
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 13:10
Sprawdź hamulce!
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 15:48
Moje BMW: 323i
czysty przypadek jednak.. hamulce działają spowrotem dobrze, nie wiem o co chodziło, że nie zadziałały wczoraj :|
odłączyłem przepływomierz i jeżdżę na benzynie (zrobiłem jazde próbną)
wszystko działa dobrze, nie ma szarpnięć ani nie gasnie, ani spadku obrotów nie zauważyłem
za to zauważyłem pęknięcie na kolektorze... jest tam ślad benzyny, znaczy wycieka - zakleiłem taśmą izolacyjną, jak będę w Szcczecinie to dam do mechanika żeby to solidnie zakleił. Oczywiście ta szczelina powstała na skutek strzału... :zdegustowany:
