Teraz jest 25 października 2026, 23:31
 Tytuł: [E34] jak zdjąć oryginalne radio
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 13:55
Jak się wyciąga oryginalne radio Bawaria z tego kokpitu? Probowałem druciki wciskać w te otworki po bokach ale nie reaguje. Będę wdzięczny za linka jeżeli już ktoś o tym pisał, ja nie znalazłem nic na ten temat :/
Moje E34
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=155862#155862
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 15:52
Shreq83, musisz takie solidne "druciki" o odpowiedniej średnicy zapodać w te dziurki tak około 3-5cm , ale najpierw w obydwie z jednej strony tak żeby się odblokowało i próbować delikatnie wysunąć kawałek ( przytrzymać żeby sie nie cofnęło ) i później tak samo z drugą stroną . Powinno wyjść :) .
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 17:09
A tego radia nie trzymaja dwie śrubki po bokach pod klapkami ? Bo u mnie takie są :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 23:01
Można poprostu wsadzić tam cztery gwoździe i też wyjdzie ;)
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 08:28
Dzięki za rady. Dzisiaj po pracy będę probował. Ciekawe czy jest euro złacze :)
Moje E34
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 09:08
Jak jest to oryginalne radio, to euro złącza nie będzie. Jest tam taka duża kostka z okrągłymi pinami, ale bez problemu można dokupić odpowiednią przejściówkę.
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 14:22
W mojej bumie bylo tez oryginalne radio z tym ze wyciagane nie za pomoca drucikow jak w wiekszosci przypadkow. U mnie bylo po jednej malej dziurce z lemej i prawej strony radia, w dziurki te nalezalo wlozyc bardzo maly kluczuk ampulowy i krecic nim do momentu az blokadki puszcza, taki myk dla tych ktorzy maja takie radio i nie wiedza jak je wyjac ;)
Zobacz:
--= moje obecne 523i =-- >>>-----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24083
--= moje byÂłe 323 coupe =-- >>>-----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=134532#134532
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 07:19
OLE! Udało się
Radio wyszło bez problemów, ale nie mogłem wyciągnąć kostki z radia, jakieś niemieckie patenty...Coś wysunąć, coś pociągnąć i powinno wyjść, ale nie wyszło i musiałem trochę odłamać :znudzony:
Przy okazji postanowiłem wymienić żarówkę od podświetlenia pokręteł temperatury....masakra, dostęp jest tragiczny, nie popisali się koledzy z Niemiec, żeby pół kokpitu rozbierać by wymienić żarówkę. Nigdy więcej!
Moje E34
