Teraz jest 28 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E34] problem z kluczykiem
PostNapisane: 14 marca 2010, 22:49
Kod silnika: m60b30
Problem polega na tym, że kluczykiem A nie mogę otworzyć drzwi od strony kierowcy, natomiast zamyka normalnie. Kluczykiem B normalnie otwiera i zamyka ten zamek. :przestraszony:
 Tytuł: Re: [E34] problem z kluczykiem
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:25
Kod silnika: M60B40
byc moze sie roznia troszke te kluczyki
PostNapisane: 19 marca 2010, 00:18
Kod silnika: m60b30
ale to nie było by tak też na zamku od strony pasażera? strona pasażera działa bez zarzutu
PostNapisane: 20 marca 2010, 11:11
Kod silnika: M60B40
z ktorego roku jest to auto??
PostNapisane: 20 marca 2010, 12:17
Problem prawdopodobnie tkwi w zużyciu wkładki zamka i kluczyka.
PostNapisane: 20 marca 2010, 21:02
Kod silnika: m60b30
1992r
PostNapisane: 21 marca 2010, 10:41
Kod silnika: M60B40
tak jak pisze Toudi prownaj 2 kluczyki jak wygladaja czy sa jakos wytarte ja mialem podobny problem w fordzie jeden sie wytarl i trudno bylo otworzyc a zapasowym bez problemow
PostNapisane: 21 marca 2010, 18:58
Kod silnika: m60b30
kluczyk A jest trochę cieńszy od kluczyka B. czy to w tym może być cały problem? a jak już tak to co bardziej się opłaca zrobić centralny z pilota czy dorobić kluczyk?
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:17
Kod silnika: M60B40
dorobienie to spory koszt kiedys mi powiedzieli cos okolo 150zl wiec sam przemysl
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:38
Kod silnika: m60b30
a orientuje się ktoś jakie mogą być koszty założenia centralnego z pilota?
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:45
Koszt sterownika centralnego zamka zależy tylko od Ciebie na Allegro jest tego pełno, a od 50 zł można już kupić, podłączenie tego to góra godzina pracy, biorąc pod uwagę że większość sprzedawców dołącza schemat podłączeń do konkretnej marki i typu samochodu ;)
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:04
Kod silnika: m60b30
i tak chyba zrobię bo szkoda wydawać kasę na kluczyk, skoro wygodniejsza opcja wyjdzie mi taniej. dzieki za pomoc :ok:
