Teraz jest 28 października 2026, 16:37
 Tytuł: [E36] przewody do swiec
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:08
Moje BMW: [e39] 525tds
Kod silnika: M51
witam serdecznie
przymierzam się do wymiany przewodów zapłonowych i chciałem abyście mi doradzili..
mam BMW E36 316i z 1993roku z silnikiem 1.6 w benzynie M40
wyciągnąłem stare przewody i zauważyłem do świec idą 4 z tym, że ten najdłuższy ma dodatkowy kabelek który idzie dalej jest jeszcze jeden który idzie do "jakiejś puszki - tej przy zbiorniku od spryskiwaczy";p sorka za niezrozumiałe pisanie, ale myślę, że ten kto wie co jest 5 będzie wiedział o co mi chodzi;) ogólnie wychodzi na to ze jest 6 kabelków i teraz odczepiłem to wszystko wraz z listwą i mam pytanie czy te przewody będą pasowały:
http://allegro.pl/item957070803_przewod ... o_740.html
czy na pewno będzie ten kabelek o którym mówiłem ze jest nasunięty na ten najdłuższy od świecy
Moje BMW E65 3.0D 2003
 Tytuł: Re: [E36] przewody do swiec
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:36
Kod silnika: m52tub25
Nie ma tam, za to te mają http://allegro.pl/item948120852_przewod ... 6_e34.html lub http://allegro.pl/item959245771_bosch_p ... 6_318.html
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:50
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
lupanet ale ceny za te przewody to astronomiczne :hyhy:
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:57
Kod silnika: M51
no wlasnie.. przez ten kabelek z 3 pinami , a tak wogole do czego on idzie?
nie mozna go jakos przelozyc do nowych przewodow? pomozcie
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:40
Kod silnika: M51
dowiedziałem się ze to jest czujnik w instrukcji jaka znalazlem kazano przeciac stary przewód na ktorym jest czujnik a nasteponie w nowym przewodzie odkrecic fajke.. no właśnie a czy nowe przewody bedą dawały mozliwosc odkrecenia fajki?
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:44
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
nie bardzo
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:01
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Bedzie sie dalo przelozyc ten czujnik bez problemu tylko ze Bremi to to co powinno sie zalozyc ale ja tez teraz jezdze na takich tanich przewodach i nie ma zadnego problemu jak narazie.
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:05
Kod silnika: M51
a jak udalo ci się przelożyc ten czujnik? dałeś rade odkręcić tą fajkę w nowym przewodzie? bo ja probowałem na starym odkrecic ale nie bylo takiej mozliwosci i musialem ciąć. no a wiadomo ze nowego przedowu nie przetne
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:40
Moje BMW: E46&E90
po prostu trzymasz przewod krecisz fajke i ciagniesz,troche to brutalne ale dasz rade :hyhy: zeby wlozyc posmaruj plynem do naczyn i ma wejsc bez problemu. W starym tez musialem obciac.
PostNapisane: 17 marca 2010, 13:04
Kod silnika: M51
ciekaw jestem czy w tych:http://allegro.pl/item957070803_przewody_zapl_8088_bmw_316_318_518_volvo_740.html
bedzie mozna odkrecic ta fajke, nie chcialbym przez przypadek ukrecic nowego kabla;p
p.s zapewne nie kupowałes takich samych jak te?
PostNapisane: 17 marca 2010, 16:27
Moje BMW: E46&E90
wlasnie takie sentech mam teraz i przezucilem bez problemu, wczesniej mialem Janmar i tam nawet byla instrukcja jak to zrobic.
PostNapisane: 17 marca 2010, 17:42
Kod silnika: M51
a no to swietnie dzieki wielkie za info
PostNapisane: 17 marca 2010, 18:00
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
ja jakoś próbowałem zdjąć fajkę z któregoś przewodu i niedało za nic w świecia rady.
a przewody właśnie sentech.
zostawiłem ten przewód z tym czujnikiem a reszte zmieniłem.
Lesiuncio
PostNapisane: 17 marca 2010, 20:34
Moje BMW: E46&E90
moze sie malo starales co ? :suchy:
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:27
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
starałem się starałem i to nawet konkretnie heheh
Lesiuncio
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:31
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
a jednak się da...
sorka...
Lesiuncio
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:35
Moje BMW: E46&E90
Moze i tak tylko ty nie zrobiles a ja tak i to dwa razy :29:
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:39
Moje BMW: E46&E90
Browara stawiasz za to :hyhy:
