Teraz jest 28 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E36] Sprzęgło
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:51
Witam mam taki problem bardzo dziwna sprawa a mianowicie pierwsze pytanie czy sprzeglo w naszych e36 1992 rok jest hydrauliczne.Dzieje mi sie cos takigo jade i np. wrzucam 2 albo 3 i nie zmieniam biegu przez moment to sprzeglo mi sie zapada musze kilka razy nacisnac zeby zredukowac albo zeby wrzucic luz ...sprzegło staje sie takie miekkie i nie reaguje przez moment co to moze byc ??? i gdzie szukac przyczyny???
ps. I jeszcze takie pytanie czy majac takie felgi bedzie trzeba miec inne sruby czy orginalne z BMW ze stalowych felg beda pasowac??
http://www.allegro.pl/item956907821_alu ... _15h2.html
 Tytuł: Re: E36 <sprzęgło>
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:19
Moje BMW: e36 coupe
Tak w e36 sprzęgło jest hydrauliczne i zasila go płyn hamulcowy. Sprawdź jego stan w zbiorniczku
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:46
Kod silnika: M52b20
może być zapowietrzone
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:18
a jak go odpowietrzyc?? moze jakies instrukcje??
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:35
Kod silnika: M52b20
pod autem przy skrzyni biegów jest wysprzęgnik a na nim odpowietrznik
postępuje się tak samo jak przy odpowietrzaniu hamulców
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:12
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
Dokładnie,Tylko pamiętaj abyś miał przy odpowietrzaniu zawsze pełny zbiorniczek bo zbiorniczek ma taką drugą komorę i ona właśnie jest od sprzęgła.
PostNapisane: 17 marca 2010, 01:26
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
tematy te sa juz na forum -poszukac -popatrzec a sa tam odpowiedzi
sprawdziles ten plyn??? byl czy nie ?? stalo ci sie to z dnia na dzien? czy od dluzszego czasu? wczesniej bylo ok ?
ja obstawiam wysprzeglik do wymiany . sprawdz czy ci sie poci od dolu na laczeniu silnika ze skrzynia albo dookola wysprzeglika jak tak to 100% wysprzeglik .. jak nie a plyn ubywa to sprawdz caly przewod az do wysprzeglika .. moze puszczac pompka albo wysprzeglik ale przewaznie zawsze siada to drugie . odpowietrz i zdaj relacje co i jak
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [E36] Sprzęgło
PostNapisane: 18 marca 2010, 07:56
No troche brakowało płynu dolalem do maxa i przedtem jak mowilem dało się jezdzic tylko było trzeba go podpapowac ,dolalem przejechalem moze z 2 km i calkiem siadło naciskasz na sprzegło a one nie raguje wcale ...
PostNapisane: 18 marca 2010, 08:08
Kod silnika: M52b20
najczęściej siada wysprzęgnik przy skrzyni biegów
tam też często zdarzają się wycieki
trzeba go wymienić
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:13
witam, jeśli chodzi o mój problem to zakończylo sie wymiana wysprzeglika.
Teraz mam jeszcze jeden mały probem, czy do tych felg beda potrzebne plastiki centujące czy mozna bezposrednio je wkrecic do auta?
PostNapisane: 24 marca 2010, 08:07
