Teraz jest 28 października 2026, 21:27
 Tytuł: [E36] Jaka chłodnica do M50B20-Pilne
PostNapisane: 17 marca 2010, 16:20
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Jaka powinna być prawidłowo chłodnica w 2litrowym silniku ? Ta zwykła czy może ta dłuższa ? Bo od klimy jest odzielna chłodnica ?
Ostatnio edytowano 19 marca 2010, 13:43 przez Kris86, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Jaka chłodnica do M50B20
PostNapisane: 17 marca 2010, 18:48
Moje BMW: E83 3.0i
http://www.realoem.com/bmw/
Wklep dane auta i zobaczysz sobie rozmiar.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:06
wpisz na tej stronie win swojej buni i znajdziesz wszystko co do niej powinieneś mieć
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:18
zwykla, do benzyniakow sa takie same, dluzsza jest z klima
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:03
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Więc taka z klimą nie będzie pasować?A czym wogóle się różni ta z klimą od zwykłej?Nie ma może większej powierzchni oddawania ciepła?
PostNapisane: 18 marca 2010, 00:35
Moje BMW: E-36
Ta z klimą jest wyższa i ma dodatkowe wejście na czujnik temperatury. Jak masz zwykłą, a chcesz mieć tą od klimy, to trzeba zmienić kanały powietrza za grillem i zderzakiem oraz osłonę wiska. Wejście na czujnik można zaślepić śrubą z o-ringiem. Jak coś mam chłodnicę od M52B20 bez klimy(w M50B20 jest taka sama), niska cena. Jak coś PW.
PostNapisane: 18 marca 2010, 13:11
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Wiem że trzeba zmieniać te kanały a ja ich nie posiadam więc mam okazję zmienić to wszystko.Tylko jedno pytanie czy ta większa chłodnica jest wydajniejsza os zwykłej?Bo na logikę to większa powierzchnia oddawania ciepła,więc powinna być wydajniejsza.
PostNapisane: 18 marca 2010, 15:20
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Do 2.0 możesz wsadzić chłodnicę z is-a, i będzie grało :cwaniak:
PostNapisane: 18 marca 2010, 17:32
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Nawet z 1.6 działała bez problemu kilka lat ;) Tylko mnie zastanawia jak jest sprawa z tą większą chłodnica.
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:14
Kod silnika: M60B40
Oczywiscie jak bez klimy to normalna zwykla
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:42
dłuzsza tez moze byc wyjscie na czujnik zaslepiasz i jest ok,
ma to swoje plusy ,jest wieksza to i lepiej powinna chłodzic.
PostNapisane: 19 marca 2010, 13:43
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Takie pytanie z innej beczki warte są te nowe chłodnice co chodzą po 200zł czy lepsze używki?
 Tytuł: Re: [E36] Jaka chłodnica do M50B20-Pilne
PostNapisane: 20 marca 2010, 11:24
Kod silnika: M60B40
Lepsza oryginalna uzywka w dobrym stanie bez kamienia
PostNapisane: 20 marca 2010, 20:48
za 200 to chinczyk nic nie warty,za ta cene lepsza uzywka,tylko trzeba trafic dobra nie cieknaca
PostNapisane: 20 marca 2010, 21:12
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
I dokładnie tak zrobiłem zakupiłem Ori używkę koleś zapewnia ze szczelna w 100%i daje 30 dni gwarancji więc myślę że to udany zakup.Tylko teraz spać nie będzie dawała mi myśl jak by się sprawowała ta większa chłodnica :/
Ps.Dzięki wszystkim za pomoc :ok:
PostNapisane: 22 marca 2010, 00:43
Moje BMW: E-36
Kris zapałowałeś tak samochód, żeby Ci się zagrzał? Jak nie śmigasz tak, to wydaje mi się, że nie potrzeba większej. Śpi spokojnie. :P
Tak apropo, to kupiłem właśnie tą dużą chłodnicę za około 250 zł. Z zewnątrz nie jest super, ma rok gwarancji, zobaczymy co będzie się z nią działo.
PostNapisane: 22 marca 2010, 19:31
miałem w poprzednim e36 ta wieksza i było ok.chłodzenie lepsze itp,itd
